Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #1731   12.07.2012, 00:15
Сообщение от gavrilo Посмотреть сообщение
Заказал на сайте http://www.sibseals.ru/index.php?sea...19*29&x=12&y=9 пришел по почте стоит 350 руб
а какой конкретно? этот? 19*29*5/6 TCN11P NBR (NK701/C/C/) ?
gavrilo вне форума gavrilo
Старый #1732   12.07.2012, 06:55
19*29*4,5/5,5 TG4P NBR (NK701/C/C/)
AlexSav вне форума AlexSav
Старый #1733   15.07.2012, 15:41
Верхний сальник на рестайле и дорестайле одинаковые?
Экзист бьет разные рейки.
SENCHIK вне форума SENCHIK
Откуда: г Видное МО.; Авто: Ниссан Альмера N16 1,8 2004г.в
Старый #1734   16.07.2012, 23:20
По умолчанию Рулевая рейка
Мне один умелец делал в Москве, уже 8 месяцев отъездил, вроде нормально. Его тел. 89153792189.
Zoran вне форума Zoran
Старый #1735   17.07.2012, 11:43
Вчера поставили мне новую рейку. Купил прошлой осенью машину с пробегом 60 тыс., подтекала рейка с верхнего сальника и что-то стучало в передней подвеске. Поменял рычаги, все остальное ОК., стук остался. Мастер сказал, это рейка стучит - копи деньги и доливай жидкость. За зиму и весну ушло 2 литра. Денег накопил, рейку новую оригинал поставил, стук остался. Сука.
Теперь я счастливый обладатель вялотекущей оригинальной не ремонтированной рейки, с пробегом 74 тыс. Кому надо, пишите, продам.
Старый #1736   17.07.2012, 17:59
Как итог. Оффициального ремкомплекта не существует. Оффициалы предлагают только замену рейки.
Если делать самому:
Эмметековские сальники для Англичанки:
верх. сальник d=19,D=29,H=6.3
F 00484 400р. - подошел
ниж. сальник d=30,D=47,H=4 H1=2.5 это который к подшипнику
TRW Engine 34004806 28*47*5
Corteco 12015564B 74,38р. - подошел
бок. сальник d=24,D=38,H=7
F 00448 d=25,D=38,H=6.3 400р. - подошел. этот вообще родной даже надпись TRW
(м. Домодедовская Каширское ш. 61 АТЦ "Москва" 1эт. пав.2Р28)
Тел.+7(495)221-43-66
+7(964)720-00-21
ICQ 382-344-695
http://www.fininvestltd.ru/
Обращатся к лучше Павлу, девченки дважды давали не то что нужно.
Если сказать что с форума будет скидка.
Как правило, течет только верхний. Его можно менять без снятия рейки. Можно попробовать найти:
19*29*4,5/5,5 TG4P NBR (NK701/C/C/) или 19*29*4,5/5,5 TC4P (NK801B/C/C//) NAK или TOP-GUN F000484.
485.HD484 - "ставить не решился больно узкий 4м". Снят с продажи.
Это те, что совпадают по размерам.
Еще есть вариант поскать corteco 01026490B или 12014151B. Второй без направления вращения. В - толщина 6.5, без - 7. У обоих внешний диаметр больше - 30. Лишний миллиметр стачивается.
Nissan 49365-60U00 размер 19х30х5
Не подходят:
49265-6N000
49297-4M485
49203-V0225, он же MAP 2507K - резмер сальника 30х18х6. Возможно, крутиться будет туго.
49359-CA000 - под вопросом. У многих приходило уплотнительное кольцо.
Сальник кпп ваз - внутренний диаметр - 16. Не подходит впринципе.
Сальник верхний подходит от креставины карданого вала Газели-фуфло.
Герметик от TOP-GEAR некоторым помог. НО это, скорее, временное решение. И неизвестно, как скажется на оставшихся сальниках и всей системе в целом.
Остальное снято с производства. Сальники, подходящие по размеру, через exist не бьются.
Восстановление в сервисе от 5 до 12 тыр в зависимости от объема работ. Многие делали в гидролабе. "20% скидка для членов нашего клуба"
Добавлено через 27 минут
Ребят, давайте без флуда в стиле
- у меня потекла рейка, грустняшка, поеду на ремонт завтра
- приехал, сервис закрыт. Помогите кто-нибудь.
- гудит гур, что делать?
И т.п. Тема про течь рулевой рейки. В 170 страницах полезной информации, максимум, на десяток. И найти ее довольно сложно.
Последний раз редактировалось AlexSav, 17.07.2012 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Soren вне форума Soren
Откуда: Брянск; Авто: Nissan Almera N16 Comfort, 2006, 1.5 МКПП
Старый #1737   18.07.2012, 13:03
Сообщение от AlexSav Посмотреть сообщение
исчерпывающий итог, полностью согласен. Уделил много времени этой ветке, смотрел другие форумы по поводу поиска верхнего сальника, как итог заказ сальника сделан.
Ride вне форума Ride
Старый #1738   21.07.2012, 11:56
Всем привет, описываю проблему с которой столкнулся после замены потекшей ручьем рулевой рейки (меняли в Union Motors). Проблема такая увеличении скорости уходит в право траектория прямого движения машины. Т.е. руль прямо удерживаю (сам руль не бьет, развал схождение сделал, подвеску диагностировал, заменил только 1 опору нижнюю сайлент блок отслоился), а машина едет вправо и чем выше скорость тем круче она туда едет. От наклона дороги не зависит вообще, проверял на дороге с уклоном налево, все равно машина прямо удержании руля прямо умудряется ехать направо. На малых скоростях данный эффект малозаметен.
В целом сие очень сильно напрягает, приходится компенсировать поворотом руля доходит до 20-30 градусов на 110 км/ч.
Еще на кочках если влетишь вообще руль из рук вылетает, аж страшно.
Кто сталкивался с такой проблемой? вообще сия неприятность относится к рулевой рейке в целом или нет?
Заранее спасибо за ответы
Старый #1739   21.07.2012, 17:16
Из за задних колёс может, из за изменения кинематики в связи с заменой опоры, проблема с клапанами в новой рейке.
Так, не аксиома. Пища для размышления.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1740   21.07.2012, 17:54
Ride, Рейка не при чем!!! Езжай опять на схождение и проверь ходовку перед этим снова.
Ну и возьми карту состояния углов до и после, эт вроде на одной бумажке должно быть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.07.2012 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
