# 1731
29.07.2015, 11:48
Сообщение от romati96
 Подскажите куда подключить тахометр на сд33 ?
С штатным генератором некуда. Либо w- выход самому делать.
# 1732
29.07.2015, 14:00
То есть я правильно понял что на сд33 не предусмотрен тахометр,генератор походу штатный,там с двигателя какой то шланг на генератор идет а потом от генератора на вакумник
# 1733
29.07.2015, 14:20
Так на старых дизелях откуда вакуум для тормозов брать ? Вот и ставится насос вакуумный на жопу генератора. Тормозить то надо.  .
# 1734
29.07.2015, 20:26
Сообщение от Олег34
я подтора года на камазвском гене прокатался. вакуумника небыло. ногу правую зато накачал
# 1735
30.07.2015, 12:25
 То есть я правильно понял что на сд33 не предусмотрен тахометр...
Не совсем. На комплектациях SD33 с тахометром, сигнал поступает от датчика, расположенного в передней крышке двигателя.
# 1736
31.07.2015, 12:38
Сообщение от sandro2007
А как понять где этот датчик стоит? может на картинке где то можно показать? Или как и где мне смотреть с какой стороны?
# 1737
01.08.2015, 07:19
# 1738
01.08.2015, 12:39
Поворотники работают, а аварийка молчит. Кнопку смотреть надо или на аварийку может предохранитель другой идти?
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 1739
02.08.2015, 18:52
" Аварийка " это совершенно отдельное реле. Его и смотри. Скорее всего , оно кончилось. Предохранители там ни при чем.
# 1740
03.08.2015, 12:19
На комплектациях с тахометром, датчик стоИт на передней крышке, между шкивом коленвала и крышкой ТНВД. Видел у соседа по гаражу (мой машин, без сего девайса). Фоток и схем не имею, в Exist-е картинку найти не смог. Если получится, сфоткаю и выложу сюда.
> Nissan Patrol 160/260
