# 1731
19.06.2015, 17:12
AlexUs_BY, Нету одноконтактного датчика. И разъема тоже рядом не наблюдается никакого на косе. У товарища Красноперого, с форума нашего, тоже один датчик только стоит. У него тоже евро 3, но 2005 год.
Motorcycel, Касательно стеклоподъемника: скорее всего дело в кнопке стеклоподъемника. Контакты подгарают. Я уже две штуки у себя чистил при подобных же симптомах. Только разбирать когда будете, будьте аккуратнее - шарики и пружинки можно пролюбить.
Последний раз редактировалось Sinman84, 19.06.2015 в 17:12.
19.06.2015, 17:58
Sinman84, Фишка болтается ,эту фишку замыкаешь на панели стрелка вверх прыгает, шпилька торх и гайка на ней откручу видно будет антифриз пойдет или нет.
# 1733
19.06.2015, 22:11
Sinman84,
Открыл электронный сервис мануал, выбрал год 2001-2003, там написано, что индикатор температуры охлаждающей жидкости на бензиновом двигателе получает сигнал с мозгов, а те с датчика охл. жидкости. А на дизельном сигнал идет напрямую с "thermal transmitter".
Молодость моя - Белоруссия...
# 1734
19.06.2015, 22:13
Что-то с планшета не могу по несколько фото выложить:
# 1735
19.06.2015, 22:14
И туда же:
# 1736
20.06.2015, 09:49
Наверно этот датчик не работает thermal transmitter?
# 1737
21.06.2015, 14:23
Motorcycel, Сосед приобрел такого же ,сейчас разбирает, каким то образом заклинил вакуумный насос разбило все что можно,распредвалы ,шестерни ,головку в утиль .Посмотрел, на головке 2 датчика стоит .Моторы один в один,и по году и по силам .
# 1738
21.06.2015, 20:52
Всем привет.Я походу попал.Разобрал вакуумный насос для того чтобы почистить,собрал,завёл и после пяти секунд работы двигатель заглох.Опять разобрал насос там разбило две лопасти,попробовал завестись без насоса не получилось,стартер не крутит движок,чуть толкнул на передаче щелчки слева в районе цепи или может даже в коленвале,постояла ночь внизу подтёки масла,стал осматривать и увидел что лопнула крышка цепи(её пробило в самом низу).Оттощил машину в сервис вскрытие конечно покажет,но я готовлюсь к худшему.Вообщем поискал б.у. движки стоят в районе 100 т.р. если полностью со всем навесным,если только блок и голова то 50 т.р.Вопрос в следующем,а что если я куплю движок 136 л.с(у меня 114)со всем навесным(турбина,форсунки,датчики) мне нужно будет ещё и мозги,а что ещё?Или лучше не заморачиваться и искать 114 л.с?
# 1739
21.06.2015, 22:56
AlexUs_BY, Устраивал вчера ТО, заодно сфотографировал датчик температурный. Датчик один, или может я второй не увидел... Сфоткал как смог, не сильно удобно туда телефон засовывать , но вроде бы всё видно.
# 1740
21.06.2015, 23:45
Sinman84, Sinman84 спасибо ,у Вас 136 лс у меня 114 .Фишка есть,датчика нету . Я уже всех этим датчиком достал ,вон у kirov беда капитальная.В Волгоград к официалам доеду что скажут, тут электрик местный предложил врезать куда нибудь датчик.Мне теперь проще сосед nissan X-trail t-30 Y22DDTi такой же как у меня делает посмотреть можно ,у него 2 датчика.
