# 1721
07.02.2014, 14:35
Сообщение от vitalliy
 S_WolF, Это цепь... Поменяй местами датчики и распредвальный поверни. Это менее опасно.
Распредвальный датчик только вчера новый поставил, т.к. была ошибка 0340. Теперь эта ошибка пропала, а появилась 0335, тут уже понятно - цепь. Зачем их местами то сейчас менять? тем более не могу я вытащить коленвальный без ямы, это ппц какой-то.
# 1722
07.02.2014, 14:44
S_WolF, Тогда менять цепь, звезды и смотреть дальше.
# 1723
07.02.2014, 15:29
Сообщение от S_WolF
 Машина пытается завестись, кажется вот-вот и... но нет. Все таки сдается мне, что искра запаздывает
Посмотреть бы с помощью приборов момент искрообразования и метки на КВ и РВ. Жаль стробоскоп не подцепишь на свечу !!!
SERGEY BOND, Я вчера еле завел , крутил около минуты , молил лишь-бы стартер не сгорел.
Добавлено через 38 минут
Сообщение от Bumer40
 докажи или прекрати писать чушь.
завести твою ушлайку дело 15 минут.
отдай 400 рублей, заедь к толковым диагностам.
Доказываю : вытащил чип из ключа , включаю зажигание - вместе с остальными лампочками горит NATS , на БК пишет " PLEESE WITE , пытаемся завестись - не срабатывает даже стартер , БК гаснет , потом пишет " SECURE". Делаем самодиагностику - показал две ошибки - 1614 и 0132. 0132 раньше никогда не было .
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 15:29.
07.02.2014, 15:32
я думаю не о том была речь то.
может разговор был о запуске тачки просто, у толковых мужичков. масло в цилиндры и так далее....
я про толковых имел ввиду.
# 1725
07.02.2014, 15:37
SERGEY BOND, 0132-высокий уровень сигнала с датчика кислорода ??? А это здесь при чем?
Добавлено через 4 минуты
 По прогам и диагностике кстати есть тема - рекомендую.
Направьте пожалуйста ....
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 15:37.
07.02.2014, 15:41
SERGEY BOND, Вчера ссылку скидывал вроде.
# 1727
07.02.2014, 15:43
После бодрого завода , что-то глушит двигатель , не по топливу , по электрике - как будто заглушили ключом . Ищу хорошую , понятную электросхему , думаю разобраться.
Добавлено через 58 секунд
Было только ваше сообщение.
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 15:43.
07.02.2014, 15:46
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E0%EC%EC%FB
Добавлено через 53 секунды
Все схемы в манулах есть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.02.2014 в 15:46.
07.02.2014, 15:52
Сообщение от SERGEY BOND
Если только взять кусок медного оголенного провода , соединить к массе под любой болт , намотать на резьбу свечи - чтоб был хороший контакт , одеть на свечу катушку. Одеть датчик стробоскопа на стержень катушки . Должен стробоскоп заработать .
А бывает на одной простыне схема ? Так читать легче- все блоки и соединения перед глазами .
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 15:52.
07.02.2014, 16:11
SERGEY BOND, Не видел таких.
