# 1721
01.10.2012, 17:39
Должно на 0,9 срабатывать.
01.10.2012, 23:19
AD Patrol
Эффект есть?
Пропал беловато-сизоватый дым из патрубка с турбины на куллер. По тяге не могу сказать, теоретически больше кислорода и мощности больше должно быть, но я разници не почувствовал. Он с разомкнутым проводом на ТНВД как не тянул, так и не тянет. А с закороченным шлифует с места не хуже легковушки!!!
Дожди закончатся опять прийдется лезть (я безгаражный), наверное топливную крышку двигать.
В субботу очень понравилось как бежала машинка, дым черный в норму пришел, почти идеал был до воскресенья.
Перед магазином на стоянке меня выбесил Мерседес и я со шлифами на сыром асфальте развернулся, потом через километр по обочине обьехал машинку на повороте, а там яма под водой и хорошо ударило в правое переднее колесо. К симофору подъезжаю и тут опять началось похрюкивание двигателя, опять добавил ХХ до 800, появился черный дым на низах под нагрузкой и машинка задергалась((( Но благодаря Вам, теперь хоть знаю куда лезть. Спасибки!!!
Скоростной режим соблюдаю, больше 110 км/ч решил не ездить. А то у меня все ломается после 120 км/ч.
 @патруль.чик
# 1723
02.10.2012, 07:26
В субботу отпустилась клемма плюсовая на аккумуляторе, чуть чуть, хрен бы когда подумал. Затянул, машина стала лучше работать, меньше дымить. У нас ещё тепло и на горячую плохо заводилась, теперь и заводится отлично. И на 60- м у знакомого плохой контакт на батарее был, да и сама батарея не айс, машина очень плохо заводилась. Клеммы и батарею поменял, с полтыка заводится. Клеммы и мне и ему покупали в магазине для лодок, с золотыми барашками
# 1724
02.10.2012, 22:41
Сообщение от ironborne
Я раз в неделю минусовую подкручиваю, постоянно не контачит((( В принципе надо попробовать устранить недостаток, может и из-за этого двигатель всегда по разному себя ведет!!!
Работает ровно, нормально. Буквально дверь открываю и начинается дерганье заслонки.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 02.10.2012 в 22:41.
03.10.2012, 06:22
ural-kot, если есть ТНВ электронный то проверь генератор, массу двигателя и АКБ, бывает нехватка одного вольта и компьютер начинает выдавать подобного рода команды
safary Y60 rd28T
# 1726
03.10.2012, 08:50
Добрый день. Патрол Y60 кузов, движка RD28T механическая топливная, столкнулся с такой проблемкой, из воздухана доносятся глухие звуки что то типа бо бо бо бо, в основном на холодную но и после прогрева бывает но не постоянно появится потом исчезнет как то циклами, если воздухан рукой закрыть то этих звуков не слышно. Может кто сталкивался с таким?
# 1727
03.10.2012, 12:14
NAUM72, может ЕГР включается
# 1728
03.10.2012, 12:43
Либо всё нормально и не надо машине мешать работать. Или клапан впускной прогорел. В зависимости от тонкостей. Если не троит на хх - забить.
03.10.2012, 22:42
Приветствую. Братья, прошу помощи советом.
Пред тем, как продать свой Y61 1999г., решил загнать его в сервис, чтобы поменяли подтекающий передний сальник колена, заодно попросил перекинуть на новый ремень грм с роликами. Через день все сделали, завели и после прогрева (а холодный заработал просто супер тихо) я свой мотор не узнал, громкий клацающий звук, черный дым при разгоне и потеря тяги с провалом. Ремень четко по меткам. Стали грешить на форсунки, поменяли распылители - никаких изменений, хотя в Бош центре и сказали, что распылители были конченные. По работе мотора создается впечатление, что сильно богатит смесь, но почему именно после замены ремня. Может быть при снятии интеркулера, а в нем с турбины было масло, и оно протекло и забило каналы охладителя? До всего этого все было нормально, двигатель шелестел и бодро набирал обороты... Какие могут быть тут причины
(тнвд электронный)
# 1730
03.10.2012, 23:34
А ТНВД они случаем не трогали?
Замена ремня на этих моторах несложная процедура, трудно что либо перепутать, особенно когда новый ремень с метками.
