yapyap вне форума yapyap
Старый #1721   14.12.2008, 17:41
Недавно распечатал свой Полтинник и Полтинник автомобиля. За эти 50т.км
произошло следующее:
24000-замена тормозных колодок;
31000-замена тормозных дисков;
42000-замена лампы сигнала торможения;
49000-замена лампы габарита.
но это все расходники. На 40000т.км внезапно погас дисплей, никакие реани-
мации не помогли, но после часа езды включился сам. На 51000т.км появилась
утечка антифриза через металлический патрубок охлаждения двигателя. Ус-
транили по гарантии. И это ВСЕ!
Последний раз редактировалось Shurik, 14.12.2008 в 22:54.
temich666 вне форума temich666
Старый #1722   14.12.2008, 21:47
теперь и у меня проблемка появилась
автомобиль не разгоняется больше 170 км\ч........
еду по трассе,смотрю впереди никого нет,нажимаю в пол,авто начинает разгоняться,скорость подходит к 170 и тут раз,обороты двигателя резко падают до ~1500-2000 и авто перестает дальше разгонятся................педаль в полу,а обороты не поднимаются........думал что сбой какой-то,нет,пробовал несколько раз разгоняться до такой скорости и на заднем и на авто,результат один и тот же......пару раз такая фигня и на 140 была..........
подскажите,что может быть!!!!!
biplan вне форума biplan
Старый #1723   14.12.2008, 22:37
На прошлой неделе сорвало в салоне шланг, по которому подается жидкость на заднее стекло.хорошо, что жидкость вытекла наружу (только при нажатии на подрулевой выключател, она шла непосредственно в салон на коврик). Заехал в Овод (МКАД). Работали в течении часа. Признали гарантийным случаем. Отъехал от сервиса не более ста метров и решил еще раз проверить (после проверок мастера при мне). Вы будете смеяться- опять сорвало!!!! Пятясь задом вернулся в сервис.Квадратные глаза, милые улыбки. Приезжайте завтра- время 21.00.
Сделал в Автогранде. Заодно заказал сорванные при мойке в Оводе, буквы на релинге (3 шт.) и показал вспучивание хрома на решетке радиатора (около 2 см, тонкая полоска). Решетка уже вроде на складе, буквы ожидаются.
Biplan
Старый #1724   14.12.2008, 22:48
Сообщение от Андрей Ялта Посмотреть сообщение
...Тут много писалось о дребезге приоткрытых стекол...
Присутствует таже проблема и тоже при открытии на 2 см. Чуть больше или меньше- наступает тишина.
Biplan
Последний раз редактировалось Shurik, 14.12.2008 в 22:56. Причина: 1.6
Мясоделов вне форума Мясоделов
Старый #1725   15.12.2008, 13:32
Была такая же причина, машина больше 160 не разгонялась.
Подцепили компьютер, сняли ошибку (плохое топливо).
Встало всё в норму. 200 легко (по спидометру).
Старый #1726   15.12.2008, 14:21
врядли топливо,машина бы во всем диапазоне плохо разгонялась,да двигатель работал бы по другому.
High man вне форума High man
Откуда: Киев; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D полная комплектация
Старый #1727   15.12.2008, 23:30
Сообщение от biplan Посмотреть сообщение
Мне обжали хомутами. Надеюсь, будут держаться.
Pol вне форума Pol
Откуда: Москва; Авто: Пат№2-08 г. 2,5 диз., полная начинка
Старый #1728   16.12.2008, 17:42
1.По поводу дребезжанья стекол - у меня сложилось мнение, что это происходит из-за жесткой резины направляющих. Стекло немного идет наперекос, а не параллельно плоскости подъема. Во всяк.случае у меня несколько раз было-вообще стекло водителя "клинило" или "давло отбой". Проходил потом силиконовой смазкой - все становилось хорошо и радостно ( на 1-2ткм). Прошелся силиконом по всем стеклам- дребезжанье "убежало".
2. По поводу течей жидкости - видимо испанцы волнуются, что нам не о чем будет писать на этом форуме. Раньше ведь этих случаев ( как и проблем с крышкой топливн.бака) отмечено не было-?
3. Опять (4 раз!) на скорости примерно в 140км слетела накладка рейлинга. Хотел ведь намертво ее приклеить-поленился. Опять 2трб платить..
alexen_zhukov вне форума alexen_zhukov
Старый #1729   16.12.2008, 19:52
Не надо клеить, затяните черными пластиковыми хомутами
Pol вне форума Pol
Старый #1730   16.12.2008, 22:56
А как эти хомуты эстетически смотреться будут?
Последний раз редактировалось Shurik, 17.12.2008 в 17:39. Причина: Переместил остальное сюда http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=60601
