# 1721
17.06.2015, 22:01
Есть у меня такой мануал,этот датчик стоит который на рисунке,но вместе с ним на одной косе висит еще одна фишка которая реагирует при замыкании ,на ебее увидел точь такой движок у него 2 датчика один больше один меньше . .Может такое быть что голова от 136 сильного а блок 114 сильного?
или наоборот
Последний раз редактировалось Motorcycel, 17.06.2015 в 22:01.
17.06.2015, 22:51
Motorcycel,
Смотри здесь: http://nissan.ilcats.ru/part/vin//re...ion/002/clid/1
Там два датчика: один-температура охлаждающей жидкости (22630R); второй-теплоизлучатель (так называется на стр. 26 мануала), наверное он только на индикацию.
Молодость моя - Белоруссия...
# 1723
17.06.2015, 23:20
Спасибо .
# 1724
18.06.2015, 10:28
AlexUs_BY, а может второй датчик, который излучатель, быть только на евро4? У меня евро 3 и излучателя нет.
# 1725
18.06.2015, 11:37
Motorcycel, если столько трещин и косяков на двигателе - возможно что и сборный двигатель. Нет вероятности что машина в ДТП была?
# 1726
18.06.2015, 14:30
Вентиляторы включаются оба если климат включаешь ,выключаешь климат и вентиляторы становятся.Так вроде не кипит .Жара стоит, езжу, закипел бы пар бы шел или антифриз выбросило .Видно что его делали,ремни новые которые видно.Сборка никакая, болтов не хватает нигде даже на генераторе ,сейчас капли есть но это все с другой стороны двигателя ,мануал по 136 сильному не много не тот ,сейчас изучаю ,буду поддоны снимать с них тоже капает .Без датчика кранты ,неуютно себя чувствую.
# 1727
19.06.2015, 08:42
Сообщение от Sinman84
Нет, я смотрел по вашему году: должно быть оба датчика. Какого из них у вас не хватает?
# 1728
19.06.2015, 11:43
AlexUs_BY, Не хватает маленького ,вообще нету я тоже находил такой дизель ,должен быть .Все протечки убрал ,поддон малый проржавел снаружи ,заварил, зачистил,серебрянкой покрасил .Движок помыл сверху снизу прогрел ,поездил немного ,за ночь ни одной капли не упало.Освещение номера сделал ,провода внутри были .Стеклоподъемник водительский то работает то нет ,тему здесь изучил по ним, думаю разберусь .На малых оборотах как то не очень едет,а когда обороты побольше и бежит хорошо будто что то подключается .при заводке горит 4вд как завел гаснет так должно? Да и хороший машин ,больше ныл и плакался.
# 1729
19.06.2015, 15:36
Motorcycel,
Если нет,значит на его месте стоит болт. Вот номер датчика:25080-89907. С 4WD так и должно быть.
# 1730
19.06.2015, 16:46
AlexUs_BY, AlexUs_BY Спасибо . Есть болт вроде как не к месту ,сейчас смотреть буду.
