ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #1721   20.02.2015, 18:48
Товарищи, которые врубаются в электрику, подскажите что за хворь? С брелка перестала закрываться машина. При этом:
1. На охрану встает;
2. Ключем закрывается;
3. С брелка открывается;
4. Из салона дверной кнопкой тоже все работает.
Делаю предварительный вывод, что дверные активаторы в порядке. Сигнал на откравание приходит, а на закрывание - нет. Что это: глюк сигналки или просто проводок искать перебитый?
Bruno вне форума Bruno
Старый #1722   20.02.2015, 19:07
ВалерычЪ, у сигналки свой привод, он неисправен, а ЦЗ в порядке, он соответственно с ключа закрывает-открывает, а то, что с сигналки открывает, видимо неисправен только в одну сторону. А скорее всего банально болтик ослаб на направляющей привода сигналки, подтянуть нада. У меня недавно такая фигня была, а давным-давно на шестёрке то же было.
Старый #1723   20.02.2015, 19:38
Bruno, Хм... Про болтик не подумал. Смущает то, что работает в одну сторону. Короче, по любому завтра полезу обивку снимать - искать вирус
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #1724   20.02.2015, 20:16
Релюха в сигналке подгорела.
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #1725   20.02.2015, 20:55
Скорее всего. У меня уже 2 года по жаре отказываются моргать поворотники при постановке и снятии, а зимой всё работает.
Последний раз редактировалось Пуська, 20.02.2015 в 21:35.
Старый #1726   20.02.2015, 21:19
Сообщение от uni-el Посмотреть сообщение
Хорошо бы еще понять где ее искать
Старый #1727   20.02.2015, 21:32
Искать соответственно в сигналке, вскрыть её и проверить на непропай, это когда образуется круговая трещина вокруг вывода, если трещин нет ,то ищем реле 2 шт которые управляют открытием-закрытием, методом открытия-закрытия с пульта, нашли реле- прозваниваем, если неисправно-меняем.
Эсли нет опыта работы с электроникой, лучше не лезть самому, может окончится сгоранием сигналки. Обратитесь к авоэлектрикам.
Старый #1728   20.02.2015, 23:00
Сообщение от ВалерычЪ Посмотреть сообщение
Первый признак срабатывания концевика открытой двери. Искать несрабатывающий концевик в том числе в багажнике.
Старый #1729   20.02.2015, 23:11
AD Patrol, Не-не, у меня по-алгоритму если какая из дверей открыта, остальные все-равно закроются и сигнал пропикает предупреждающий. Просто концевик открытой двери как бы исключается из охраны.
Старый #1730   20.02.2015, 23:18
ВалерычЪ, повторяю на всякий случай, чтобы клабберы в дебри не завели - болтик направляющей привода.
