# 1711
13.01.2014, 11:45
Сообщение от defan
 Дорестайл, ручка задней двери (узкой) "залипает" при открытии
Ручку возвращает спиральная пружинка надетая на ось этой ручки. Т.к. всё это снаружи кузова и постоянно в воде/снегу, то у меня и пружинка и ось сгнили в труху. Если подберешь ось и пружинку то еще лет 10 отходит.
# 1712
13.01.2014, 14:51
Сообщение от fsoldatin
Спасибо! При демонтаже самой ручки есть подводные камни?
# 1713
13.01.2014, 18:01
Сообщение от Пузырь
 Подключаю передок, иииии- хррррррр!!! Я в шоке, не понимаю, когда без нагрузки- не трещит, как наступил на педаль...хррррр. Парни, что это может быть? Мне человек сказал, что в раздатке есть цепь и она либо растянулась, либо... Кто нибудь менял эту..цепь? И на сколько сложен процесс? Спасибо всем.
..Рассказываю, что было!!! Сначала, заехал на разборку и поставил их хабы с уговором, если не прекратится хруст, то не беру. Люди пошли навстречу. Ставлю их хабы, включаю раздатку, иии...хррррр! Я в шоке. Снимаем хабы и я с плохими мыслями в голове, звоню стаааарому знакомому, точнее, как знакомому, я у него , лет 5-6 назад, менял голову на Y60. Так вот, звоню, объясняю, что и как и слышу, что завтра он меня ждет на прием. Приезжаю на следующий день, сижу около сервиса жду его. Подъезжает, объясняю как мне страшно, он выносит новёхонькие хабы, ставит, садится за руль, включает раздатку и я затыкаю уши, т.к. хруст просто дикий!!! Роман спокойно выходит из машины и говорит:-Хотелось бы малой кровью, но это...РАЗДАТКА! У меня конечно слезы, вытираю сопли, он меня успокаивает и мы заоняем донора, на снятие раздатки. Скажу вам честно, глядя на тот Патрол с которого снимали раздатку, накатывается слеза, стоит как новенький, серебристый Конек-Горбунок и он -донор. Вообщем сняли, потом загнали моего больного, тоже отрезали хвОрый орган, а донорский поставили. Затем, он снимает мои хабы, переворачивает их и легким ударом по тискам, вынимает внутренности, точнее не вынимает, а изнутри, выпадает груда обломкров! Он косо смотрит на меня, давая понять, что это ШВАХ! Ставит опять же с донора, при этом все промывается, протирается и собирается. Ну тут я уже боялся что либо включать, но он с улыбкой дал отмашку и я дернул на себя рычаг раздатки. машина тихо стала крутится на месте, без хруста и прочего звука. Так что , вот так, а начал изначально менять шрусы!....
# 1714
13.01.2014, 20:56
Пузырь,
так что в итоге: и раздатка и хабы?
14.01.2014, 10:17
Сообщение от defan
Нет. Снял обшивку, отщелкнул тягу от ручки, открутил две гайки которыми крепится накладка на которой ручка и подсветка номера, и останется две пластиковых защелки. Та которая ближе к замку легко снимается, а к той которая ближе к петле изнутри двери не подлезть. Так что набираешься смелости и с силой отщелкиваешь. Я уже два раза снимал и пока тьфу-тьфу-тьфу не сломал. А когда накладка с ручкой в руках все уже видно-понятно.
# 1716
14.01.2014, 15:23
Сообщение от ВДВ31
 Пузырь, так что в итоге: и раздатка и хабы?
..Да, и то и другое!
# 1718
14.01.2014, 22:28
Привет. Стал обладателем Patrola 2006 дизель 3л. Очень доволен машиной, но на диагностике выявлены недостатки.
1) Шумит ремень(замена ремня+ ролик с натяжителем)
2)Течь масла из двиг.( замена сальников свечей и форсунок)
если есть какие особенности такого ремонта просьба предупредить.
После диагностики установил, что на скорости от 90 до 100 биение руля. Отбалансировал колеса изменений нет.) Правда резина не очень, может из за нее? Есть почти новая резина yokohama geolandar a/t-s тоже на дисках думаю может для диагностики ее поставить? Но она вроде не для зимы?
Знаю, что на форуме есть об этом тема, но ответа там не нашел. Помогите если не сложно.Спасибо.
# 1719
15.01.2014, 00:16
Сообщение от Pashakl
+++ "особенностей" нет
+++ балансируй до победного или смени шиномонтаж
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1720
15.01.2014, 00:19
Pashakl, поздравляю!
По биению руля- у меня тоже была эта проблема, причем на такой же скорости возникало. Что я сдел для избавления от этого: регулировка ступичных подшипников, регулировка рулевого редуктора, балансировка колес, замена передних тормозных дисков и замена рулевого демпфера. Ну и смотри наконечники рулевых тяг заодно и сален блоки продольных рычагов.
