#1701
				14.05.2012, 18:02
	| Роман5000, я снимал патрубак с дросселя и подгазовывая брызгал внутрь очиститель карбюратора, ЧИСТИТ ХОРОШО
				__________________глаза бояться а руки делают.
#1702
				15.05.2012, 00:17
				  от молодец! Еще бы пескоструйкой на работающем моторе почистил)))) Твердость нагара в разы выше твердости стенок цилиндра. Хотя то, что ты смыл этим ацетоном, не более чем пыль с маслом)))) пяток таких чисток и мотор больше потеряет мощности, чем приобретет)))Попробую объяснить вредность данной процедуры в теории. Очиститель карбюратора потому так и называется, чтоб смывать смоляные отложения образовывавшиеся, когда в результате резкого понижения давления при дросселировании, топливо испаряется, переходя в газообразное состояние из жидкого, а тяжелые составляющие топлива (смолы) налипают на края дросселя, изменяя его сечение и нарушая соотношение топлива и воздуха. Вот для чего создан данный очиститель. А то, что у вас в воздушном тракте до форсунок, не более чем пары масла смешанные с пылью, так или иначе всеж проходящей через воздушный фильтр и прочие неплотности. Но если эти частички пыли, а именно они в 90 процентах оказываются кварцем (твердость кварца сами можете посмотреть), попадают в минимальном количестве, в процессе работы, в пересчете на единицу объема воздуха, то при такой чистке как произвели вы, вы просто взяли и увеличили эту концентрацию в тысячи раз. т.е примерно как полировать песком. но кварц не горит, часть его конечно же вылетела, а вот часть оплавилась, налипла на существующий нагар и на чистые стенки цилиндра, с которых его сдирали кольца. В итоге воздушный коллектор очистился и стал блестеть сантиметров на десять вглубь, а ресурс двигателя упал тысяч на десять)))) В общем не делайте никогда так больше на инжекторных машинах.
 			 Последний раз редактировалось ROL, 15.05.2012 в 00:37.
#1703
				15.05.2012, 00:51
	| Однако-аргументированно...
				__________________  Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
#1704
				15.05.2012, 01:05
	| Да я фоток насмотрелся на коллекторы с ЕГР, там капец как засрано. Но у нас егр нету, то и по идее кроме масла с пылью там ничего быть не должно, но за 200 000 км может чо и прилипло. Я не лазил. |
#1705
				15.05.2012, 05:27
			Сообщение от Роман5000
 Да я фоток насмотрелся на коллекторы с ЕГР, |  Я, когда взял Максиму, сразу разобрал впускной. Он весь был чёрный %) Часа 2 отмачивал, потом часа полтора всё драил. Стало существенно лучше работать
Тоже самое делал на 45. Только с прокладками там засада была, через ОАЭ тащил...
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#1706
				15.05.2012, 15:00
	| И чо там у нас в впускном, грязь или просто пыли налет |
#1707
				19.05.2012, 08:09
	| Если помните в теме писал про свои мелкие Проблемки и исправления, но подергивание двигла и расход свыше 30ки не давало покоя, нашел одну проблему в зажатых клапанах, отрегулировал, стало заметно луше... Но все равно не то. Стремление довести до совершенства у меня было всегда и если сомневаюсь то не осталю в покое , так и получилось ! Вчера снял ХХ ,выкрутил свечи ,взял компрессиометр ииииии: вот и нашел, все горшки показывают 9,5-10 а один четвертый горшок 5,5!!! Сразу понял о проблеме с клапанами, как и предпологал , копаю дальше
 Налил масла немножко, дернул стартер и он показал тоже 9,5, тут задумался... Значит колечкам ппц??? Хотя всеже думаю на клана!
 Двигло разбирается дальше... У ОД опыта разбирать двигло с 4,8 почти нет, говорят делали два раза и то непомнят когда, делаю в проверенном месте, принимаю советы что поменять сразу!!!!
 И еще какая компрессия считается номинальной? Не нашел в книжках.
				__________________Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
#1708
				19.05.2012, 17:03
			Сообщение от xStudent
 Двигло разбирается дальше... |   А я бы раскоксовку попробовал сначала. |
#1709
				19.05.2012, 19:45
	| xStudent, ИМХО, один цилиндр с такой компрессией давал бы неплохое дёргание мотора на ХХ. Слишком низкая компрессия.
 И ещё..от того, что в одном цилиндре такая компрессия расход настолько сильно завышать не должен.
Аццкий флудер
#1710
				20.05.2012, 06:21
	| Двигло дергало постоянно на ХХ , но меня толкнуло на проверку компрессии то что в 1-3 горшок смесь богатая, а с 4-6 бедная! лямбда  по графику не по середине показывала, а именно рзьзжались в разные стороны!!!А при том и другом случае имнно расход в первую очередь должен быть!
 Никто не мерил компрессию, не могу найти значение - сколько должна быть?
 			 Последний раз редактировалось Пуська, 21.05.2012 в 15:08.
				Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
