vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1701   07.02.2014, 01:36
Сообщение от SERGEY BOND Посмотреть сообщение
Не буду пока снимать клапанную.
Клапанную без прокладки вентиляции лучше не дергать.
SERGEY BOND вне форума SERGEY BOND
Старый #1702   07.02.2014, 02:03
Когда менял сальники-заказал прокладку клапанной крышки , комплект вместе с квадратной прокладкой вентиляции. Заказал Erling , аналог Nissan , так вот прокладка не подошла - на ней лишнее отверстие под болт крепления крышки , с приливом на крышке . Так и валяется в сарае , а квадратик мастер поменял на новый , но расход масла резко не уменьшился ?!
SERGEY BOND, Уменьшился только применением промывки с эффектом раскоксовки , перед сменой масла , работает!!!
vitalliy, Не в ГРМ проблема, найду, устрою праздник решения проблемы !!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #1703   07.02.2014, 02:08
......праздник решения проблемы !!!!!!!!!!!
под окном стоит хитрила,второй месяц. не заводится. автомат. из двора не вытащить. только эвакуатором. вот тоже праздник сделают наверно.
и симптомы как у тебя. сорри за оффтоп....
Старый #1704   07.02.2014, 02:12
Если следовать законам геометрии , то соотношение увеличения длины радиуса луча работы натяжителя ( увеличение вылета плунжера ), к увеличению длины окружности цепи - ничтожно мало! Динамика езды - хуже !!! Но не резкий останов двигателя!!!
Старый #1705   07.02.2014, 02:13
Вот вылет натяжителя в мм будет здесь, тогда и скажем ГОП)))
Старый #1706   07.02.2014, 02:26
Согласен
То есть вылет плунжера намного меньше длины растяжения , и как следствие вылет на 10 мм. уже много для цепи !
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 02:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1707   07.02.2014, 02:29
SERGEY BOND, тут были варианты когда до 15 ездили...
Старый #1708   07.02.2014, 02:41
это я похоже..... у меня вылет по максимуму. много короче. но заводится. надеюсь так и будет.
Старый #1709   07.02.2014, 02:50
Не смог заснуть , пробовал завестись опять. С пол пинка, все ОК". Обидно что стоит на пеньках ( Жду новый ДПКВ ). Проблему надо выявлять . Но не срочно менять ГРМ - это уже очевидно !!!!
И работает очень даже отлично , как "новенький".
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1710   07.02.2014, 02:56
После нескольких дней мороки всегда так кажется. Рекомендую масло понюхать, если бензом воняет на замену. Может и правда вхлам залито было. Хотя наверняка, столько крутить ее...
