# 1701
				01.04.2015, 11:16
			Сообщение от fsoldatin
 заставляет отгонять мысли о самоделках, ПТ-570 и подобном.
 Вот вполне, работоспособный вариант,  http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=904 проверенный в течение 4-х зим, работает без проблем, установлен на подаче (на 2-х, известных мне машинах, и на 1-ой на обратке).
Обеспечивает подогрев топлива на 15-20 град.
Прост и надежен. Заводское изготовление, не Китай, Италия. Бюджет около 1500 руб.
 Добавлено через 36 минут
Вот так под капотом   , подключать через тройники, в паралель печки, на лето я вместо "самовара" ставлю полиамидную трубку, у Максима простой шаровый кран установлен.
				Последний раз редактировалось Serg-Sib, 01.04.2015 в 11:16.
				02.04.2015, 12:00
		AD Patrol, Значит надо разбираться, что у меня с АКБ. На сигнализации потребление в пределах 60мА. Не у кого попросить токовые клещи для постоянного тока, чтобы узнать ток и его направление на ХХ со всеми включенными потребителями.
 Добавлено через 6 минут
			Сообщение от Serg-Sib
 Главный плюс мерсовского подогрева в том и состоит, что термостат сам это сделает и лучше нас. Тем у кого самовар уже стоит можно заменить трубку или шаровый кран на внешний термостат.
				Последний раз редактировалось fsoldatin, 02.04.2015 в 12:00.
				02.04.2015, 12:05
 Лучше подключить вольтметр. Если напряжение выше 14В. Полюбому идёт заряд, а не разряд.
				02.04.2015, 15:04
 Федор, есть фото инсталляции мерсовского термостата.
По картинкам не совсем понял, как пойдет топливо в случае закрытого термостата.
# 1705
				02.04.2015, 17:45
			Сообщение от AD Patrol
 Напряжение мониторил. Ниже 14 на заведенном никогда не опускается.
Может промерзающая за ночь до -20 АКБ заряд не берет? А нагреться хотя бы до 0 не успевает т.к. поездки короткие. Опять же каждый запуск это немалый расход и на свечи и на стартер. А запуски при городской езде частые.
 Serg-Sib, Фото пока нет т.к. установка планируется на следующую осень.
Как я понимаю речь про вариант с внешним теплообменником. Тогда если топливо холодное и термостат закрыт, то топливо пойдет на вход теплообменника (трубка 87). А потом с выхода теплообменника  (трубка 87а) обратно в термостат и с него уже в фильтр (на мерсах сначала в подкачивающий насос, а потом в фильтр).
На мерсовском вход (86) и выход термостата это крайние трубки, а выход на теплообменник и вход с него это две средние. На пежовском вход от бака и выход на фильтр с одной стороны, а на вход и с выхода теплообменника с противоположной.
# 1706
				02.04.2015, 22:32
 Ну это конечно. Особенно если акб старый.
				03.04.2015, 12:04
 Ну это конечно.
 Стало быть надо не подогрев топлива, а подогрев АКБ ставить :D
# 1708
				03.04.2015, 15:52
 Так это запросто. Снимаем кожух и вот он подогрев.
				09.04.2015, 18:21
 Падение тока отдачи напрямую связано с температурой АКБ, емкость падает заряд недостаточный, АКБ полностью заряжается при температуре +15, при температурах ниже-20, АКБ, лучше снимать, приносить в тепло и заряжать в любом случае, при таких действиях, если машина не заводится, причина не в АКБ...
# 1710
				10.04.2015, 04:23
			Сообщение от Сергей 1950
 Мои родные батарейки отходили почти восемь лет.. (на удивление).
Заменил этой весной на такие же новые.
Старые уже совсем дохлые стали. Хватало утром на отработку 45 минут
Вебасты мокрой и на один пуск стартером.
Если не запустился с первого раза. То уже силов не хватало заново крутануть..
Зарядку уже не брали. Пришлось выкинуть...
За восемь лет снимал только раз в год. Осенью.
Проверял уровень электролита. Ставил на зарядку.
Подгонял на зиму плотность после этого.
И забывал про них до весны.
Весной доливал водички не снимая. Вот и все процедуры за 8 лет.
Да... Забыл сказать... Если вебасту не запускать, то при минус 15
вообще отказывались крутить...
Так что можно сказать что ездил до последнего...
