# 1701
15.01.2013, 15:23
Переключается и от момента и от оборотов и от нажатия на педаль
# 1702
15.01.2013, 15:30
Сообщение от makswall
 Момент где то можно измерить?
момент не измеряеться, он заложен в программу, не зря же отличаются блоки акпп что идут на 2,8 , 4,2 и 3,0 литровые двигатели, т.к. у них разные крутящие моменты.
# 1703
15.01.2013, 15:34
Сообщение от капер
Если он заложен то подавая на блок параметры педали двигателя скорости можно заставить коробку работать
Сорри с планшета пишу
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Последний раз редактировалось makswall, 15.01.2013 в 15:34.
15.01.2013, 18:02
На старых АКПП агрегатированных ещё с карбюраторными моторами стоял вакуумный модулятор. Он отслеживал разрежение во впускном коллекторе и судил о НАГРУЗКЕ на двигатель. Иногда вместо него (более деревянное решение) был тросик к карбюратоору. Думаю что современные АКПП не тупее. Только их компу комп двигателя точнее "скажет" что: даже если мотор заворачивается до ограничителя, не стоит при максимальной подаче топлива переключаться вверх.
Аллисон выпускает к своим электронноуправляемым АКПП блок для их адаптации под безмозглые моторы.
Интересно со старыми ТД42 как АКПП общается.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 1705
15.01.2013, 20:33
общается через тпс на тнвд, датчик оборотов и температуру акпп и мотора.
# 1706
15.01.2013, 23:34
Сообщение от Нiкоlа
Игорь, я вот вижу не согласованность работы, но это можно пробовать исправить. есть еще какието причины?
Добавлено через 43 секунды
Зато у меня реально 62 патрол)
Even with a set of Wholesale .... will not work well
Better but not good
It is cheaper to install the GM transmissions
Ask .... do not make mistakes
We replaced the 10 automatic transmissions Nissan
the warranty for GM 4L80E
Добавлено через 12 минут
3.0 Automatic Transmission
It will not work well with any engine
No you do not .... waste of time to try
Too bad money for experiments
My science transmissions cost a lot of money ...
Can you send the kits for automatic transmissions 3.0
Pay only for transportation
Последний раз редактировалось IgorV8, 15.01.2013 в 23:34.
16.01.2013, 08:14
игорь
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1708
16.01.2013, 09:23
Николай а в Москве разве нет контор которые бы могли вам помочь в адаптации АКПП к данному двигателю?
# 1709
16.01.2013, 10:11
мне не встречались.( из доделок:
подключены датчики давления масла, выведен в салон показометр, но он почему то показывает 3 атм(
инплантирован бензонасос в бак с давление 1,2 очка. подключен клапан обратки на тнвд. придумана система впуска и заказаны патрубки для нее.
седелан переходник для измерения температуры в коробке, но сломался датчик(
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 16.01.2013 в 10:25.
# 1710
16.01.2013, 11:32
На моём штатно стоит (гораздо более давящий) топливный насос на раме. Намного легче доступ. Без проблем засасывает из бака. Есть возможность поставить перед ним фильтр-отстойник.
"тпс" - это видимо TPS? Хоть бы кто расшифровал чтоль.
Надо найти спеца по ТНВД что бы объяснил с чем он там взаимодействует.
Температура в АКПП (насколько знаю) влияет на повадку блокировать ГТ. Если масло холодное - ГТ блокироваться не будет. Для прогрева масла за счёт бОльших потерь в АКПП.
Американские аналоги наших "мутьтрониксов" показывают температуру масла в АКПП по OBD. Может можно пока перебиться? Хотя я понимаю что отдельный прибор информативнее.
