# 1701
08.02.2015, 23:21
Сообщение от zagray
 если речь про дизельный мотор
Тут более конкретно: речь про ЗД. У РД нетак.
09.02.2015, 21:48
не работают поворотники(
Y61 2008г. дизель.
Ни с того, ни с его перестали работать поворотники (реле не щелкает, лампочки соотв не моргают), при том, что аварийка работает исправно, реле щелкает.
У кого нибудь было подобное? В чем подвох?
# 1703
09.02.2015, 22:25
предохранитель для начала проверить
10.02.2015, 07:48
AD Patrol, неужели на аварийку и на поворотники разные предохранители??
Все предохранители целые. И под капотом и в салоне.
# 1705
10.02.2015, 07:54
Тогда переключатель поворотников.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1706
10.02.2015, 14:15
Сообщение от nikolai_84
На скока помню да.
10.02.2015, 15:00
Пару раз в неделю бывает такая фишка:
вставил ключ, все ок, повернул на старт - клацнула типа релюшка (или втягивающее, уж звук металлический) - а стартер не крутнул. При этом все приборы тухнут, как в нормальный момент запуска, на время поворота ключа..
И тут же со второй (иногда с третьей) попытки машина заводится как обычно.
В чем причина...однозначно что-то связано с реле стартера? (также, ранее я писал, пару раз в месяц бывает такое - вся приборка тухнет, приборы в ноль, горит только ремень непристегнутый)...едешь минуту другую - бамц и все в норму загорается.., но при этом сбрасывается показания ОДОметра A/B)
# 1708
10.02.2015, 15:14
Гдето питалово плохо приходит. Возможно в замке.
13.02.2015, 12:56
Mors, протяни клеммы, провода на АКБ, генераторе, стартёре, посмотри массу, и с плюса АКБ через 5-10см сразу идёт разводка там тоже может окислится
Дмитрий
# 1710
19.02.2015, 14:26
Проблемы с электрикой!
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема следующего характера!
При закрытых дверях лампочки освещения салона гасну, а на приборке индикатор открытых дверей продолжает гореть и плавно, минуты за 2, гаснет (создается впечатление что реостатам выключают). А иногда все нормально.
Полез разбираться! Перебрал все концевеки, прошелся по жгутам на сгибах, результата никакого((( При детальном изучении заметил что лампа в багажнике еле-еле горит (в светлое время суток не видно). Перетряхнул плафоны, сменил лампы, проблема осталась.
Сигналка воспринимает что дверь открыта (ее я тоже отключал - результат не поменялся).
Выручайте товарищи Патрулисты! Может кто сталкивался с данной проблемой?
P.S. Nissan Patrol Y61, 2004 г. ZD30
