# 1691
07.02.2014, 00:58
Сообщение от SERGEY BOND
 Надо знать истинную причину
Я тебе причин могу накидать мех и торбу, не разгребешь. Всё последовательно нужно делать.
1. Топливо - проверять производительность насоса и давление
2. Искра - одна хреновая катушка зажигания может усадить управление на всех остальных, проверить все на наличие искры и нагрев корпуса
3. Всос\высос (ну или вхлоп\выхлоп  ) - состояние воздушного фильтра и катализатора
4. Ошибки в ЭБУ иммо и мотора.
5. Данные в ЭБУ мотора, записать логи при запуске
6. Проверка разности фаз валов
 Незнание точной причины. Все элементарно.
Если не знаешь или не уверен - нефиг куда-то лезть и что-то менять
Последний раз редактировалось 100nx, 07.02.2014 в 00:59.
07.02.2014, 01:09
Сообщение от 100nx
ДАК НАДО КАК ТО ЗАВОДИТЬ И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ!!! А узнаю куда лезть от вас от клабберов , там и пытаемся копать. Но не решает проблему . Вот и призываю вместе разобраться.
100nx, Все правильно написал , жаль ЭБУ не могу продиагностировать. Но все тысячу раз уже проверено из вышеперечисленного. Наверное не зря валяюсь под машиной на морозе , если вычислю , конечно поделюсь. И руки растут из двух плеч !!!!!!!!!!!!
# 1693
07.02.2014, 01:12
Значит не всё, такого не бывает - всё рабочее, а не заводится. Перепроверяй по-новой.
# 1694
07.02.2014, 01:23
100nx, Как я говорил , надо вводить в "кому" , смотреть диагностику электрики , и смотреть фазы механики движка . Я в этот раз опять завелся "насильно" после непонятного глушения двигателя. Устранив причину , завелся бы сразу!
SERGEY BOND, А разбираться БУДЕМ!!!
100nx, А если косяки в проводах , то это серьезная проверка. Это не реально - нужен хороший диагност по QG !!!!
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 01:23.
07.02.2014, 01:23
НЕ ВСЕ! Боковую крышку снять 15 минут и посмотреть натяжитель! Это только по механике. Как распред покачать Максим расписал тоже...
Вот ссылочка http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E0%EC%EC%FB
# 1696
07.02.2014, 01:24
Сообщение от vitalliy
Не снимая клапанную? Герметик серый есть.
# 1697
07.02.2014, 01:26
Нужна лишь прозвонка косы.
Не снимая! Над передней крышкой есть плоская, на нескольких гайках, нк кронштейн подушки + три гайки. Сидит на герметике.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.02.2014 в 01:26.
07.02.2014, 01:28
Но это опять по теплу ! И пропадающий контакт глючил бы и на кочках тоже!!!
Я пытаюсь соединить все вместе мои симптомы , ведь повторюсь - все три раза как под копирку , в остальных случаях претензий нет.
# 1699
07.02.2014, 01:28
Где остатки красного герметика, это она.
Фото из этой же темы.
# 1700
07.02.2014, 01:35
SERGEY BOND, После простоя несколько дней.....
Парни , дал бы покататься на альке любому из вас , когда все работает - сказали-бы : ОК".
СПС большое ! Не буду пока снимать клапанную.
Отличное фото!!!
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 07.02.2014 в 01:35.
