Изба - поболтать о том о сем |
# 1691
24.07.2014, 10:52
Шас-шас... скоро созрею!!!
# 1692
24.07.2014, 12:13
Сообщение от iwan1
 включал dx - сплошные помехи...
Вот с этого и надо было начинать  . Режим DX включить и забыть про эту кнопку! Только с ним рация будет работать нормально. Второй режим предназначен исключительно для ближней связи, он отсекает дальних корреспондентов. Если говорить по простому, то этот режим сильно понижает чувствительность рации на приём, ну это грубо сказано и не совсем корректно, но для понимания того почему не слышно никого думаю понятно. На передачу этот режим никак не влияет.
Так что всё вроде работает правильно  .
# 1693
24.07.2014, 20:55
Спасиб!!!
Сегодня поймал дальнобоя за 32км от меня  прием и передача на твердую 4 были... случайность? Или у дальнобоя супер рация?
# 1694
25.07.2014, 08:32
Сообщение от iwan1
Кирпич у него стоит)
Усилитель))
Вот только интересно, как ты сам смог 32 км в его сторону прокачать, раз говоришь "прием и передача"?)
Стандартные рации 4-8 ватт ну, в среднем (щас помидоры полетят) по городу до 10, по трассе до 20 км потянут.
При наличии хорошей и настроенной антенны.
Дальше кирпичи. На вход до 10 вт, на выходе от 100 и выше.
Радиус передачи растет по какой то там хитрой формуле, но смысл к тому, что примерно увеличение мощности в два раза не будет увеличением радиуса в два раза. А меньше.
Ну то есть, если хочешь получить дальность в два раза больше, мощность надо увеличить в четыре раза.
Посему на практике есть такие "умники", которые покупают рацию, ставят, антенну прикрутили. А она на передачу не работает больше 100 метров. Они не долго думая покупают кирпич. И хана всем в округе. Шум гам, широкая полоса забита их кирпичем, а качества и передачи как не было, так и нет.
А всего то надо было при установке настроить антенну.
Ибо 10ваттка на строенную антенну будет работать лучше, чем 100ваттный кирпич на нестройку.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 1695
25.07.2014, 10:12
Не знаю как у меня получилось
Но я у него специально уточнил его местоположение - он был в домодедово подмосковном, я в новогиреево, яндекскарты показали расстояние - 32 км...
# 1696
25.07.2014, 11:03
может и 40км и 50км.
ограничение в связи идёт от афу, аппаратуры, и наличии интерференционных помех.
10Вт может работать на 5 км если воткнуть кусок провода медного или гадить эфир а может и 50км если КУ антенны будет 10,20,30 Дби
в общем настраивайте антенны и с хорошей аппаратурой может я подчеркивают может быть приём в лесу поле. в городе при наличии чудаков с ненсатроенным ксв толкового ничего небудет, будет просто шум.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от wiwit
по нелинейной кривой увеличевается расстояние покрытия но не 10вт 10км - 20вт 20км.
а вот гадость от увеличения мощности очень много несопоставимо с увеличением покрытия.
необходимо не вгонять больше мощи для увеличения интерфереционной помехи а увеличивать чувствительность аппаратуры и качественно настраивать антенну и тогда можно вещать на единицах Вт на расстояние десятков км уверенно не мешая никому.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 25.07.2014 в 11:03.
25.07.2014, 11:27
Кирпич у дальнобоя это редкость. Для этого канала применение усилителя наоборот мешает, при этом мешает самому же владельцу т.к. его многие слышат и начинают отвечать непонятно откуда. Некоторые наоборот переключают из DX в режим приёма ближних корреспондентов или закручивают шумоподавитель чуть не до упора, всё это чтоб не слышать что там кто говорит за 10-40 км, инфа то ему нужна местная, а не по соседним трассам  .
Про дальность. Эти самые 32 км и с нормальным качеством говорят о том что у обоих нормальные антенны и настроены тоже нормально. Да, дальность приличная, но связи в дальнобойном каналом на такие расстояние далеко не редкость. В Москве может и не так заметно что они бывают т.к. много народа в эфире и это просто может пройти мимо ушей или более ближние дадут инфу, а дальний скажет явно не то, соответственно его ответ не будет учтён, но и говорить с ним не будут т.к. эфир забит. Чуть от Москвы отъехать и такие вещи уже всплывают, эфир не забит и когда народ начинает понимать что ему говорят фигню, ну например не совпадают населённые пункты по трассе, не те повороты или развилки-круги говорят, после чего они уточняют где находится корреспондент.
Так что дальность в 32 километра говорит о том что всё с рацией и антенной очень даже неплохо.
PS У самого была связь далеко не на 32 км, правда один раз и я до сих пор не могу понять как она прошла, расстояние было загоризонтным, понял я это только через пару часов, увидев ту самую машину ДПС о которой меня предупреждали, как раз название населённого пункта меня и смутило в его сообщении. Я долго вспоминал где он тут недалече, так и не вспомнил, а через пару часиков наконец в него въехал  . Так же смутило что дальнобой спрашивал про ситуацию в очень далёких от меня населённых пунктах, то есть они сильно впереди меня(более 100 км) и я сначала подумал что он едет туда, а инфу спрашивает в другую сторону, до того населённого пункта из которого я уже с полчаса как уехал.
# 1698
25.07.2014, 11:35
Сообщение от Mikhail1981
Золотые слова, дружище))
# 1699
25.07.2014, 16:00
Сообщение от Fenix747
Ура! Теперь спать буду спокойно!!!
Добавлено через 3 часа 2 минуты
А еще для спокойствия никто не подскажет, где можно прикупить болт под шестигранник в замен штатному барашку антенны? Вчера весь владимирский тракт оббегал - нигде нет
Последний раз редактировалось iwan1, 25.07.2014 в 16:00.
25.07.2014, 16:14
Сообщение от iwan1
 прикупить болт
можно, например, посмотреть в Чип-и-Дипе. У них раньше были болты и гайки в продаже поштучно. Есть и в Леруа, но у них, по-моему, размерчики не подходящие. Великоваты. Ну, или на рынке около Киргизии. Там в одном углу есть небольшой закуток с такими товарами.
> Изба
