# 1691
20.09.2012, 14:56
всем добрый день! вот такой вопрос возник, приобрел Сафарика 96 года в 60 кузове с двигателем RD28T. Перечитал ни один форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Суть в том, что двигатель никак не хочет расскручиваться более чем на 2500 оборотов. Снимал воздуховод турбины, турбинка крутится от руки, сухая, люфта нет. При заведенном двигателе сразу же начинает вращаться, к сожалению давление ее пока не проверял. А вот шланг, который идет от нее просто напросто снят,, впрочем как и другие вакуумные шланчики. Может кто то подскажет где и какой должен быть, или просто сфотает моторчик со шланчиками. И еще в догонку, на ТНВД, механический, почему то заглушена обратка. Так должно быть или это шаловливые ручки предыдущего наезника? Да КПП автомат, переключается при 2000, дальше давишь на газ, но такое ощущение что кто то держит за задницу. Дым немножко есть, но не очень черный. Заводится легко, что на холодную, что на горячую
# 1692
20.09.2012, 16:43
Сообщение от dmiino
 Охренеть! И он при этом умудряется передвигаться? Поидее должен работать только на холостых.
Вот она и причина. Надеюсь заглушено не по причине потери или расковыривания жиклёра? Если не, то вернуть обратку и будет счастье.
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от dmiino
Потому что он сизый
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.09.2012 в 16:43.
20.09.2012, 20:07
Сообщение от dmiino
В нетрали крутится или нет.
# 1694
21.09.2012, 06:40
на нейтрали работает спокойно и устойчиво, даже педалькой можно погазовать до 2000-2200, но не более. Вопрос к уважаемому AD Patrol -о каком жиклере идет речь и как его проверить?
# 1695
21.09.2012, 07:12
dmiino, На турбину обязательно, байпасный канал открывается. На топливный насос, не помню куда. На эл. клапана блокировки. Ещё на какой то клапан на левом крыле. Может у всех по разному. Если сегодня 60-ка ко мне приедет я посмотрю.
Сообщение от dmiino
Скорей всего имеется ввиду обратнцй клапан, на который обратка с форсунок подходит.
# 1696
21.09.2012, 08:30
ironborne, как увидел на фото, шланг на турбину идет с компенсатора перепада давления, что на ТНВД? По мануалу тполучается, что обратка сливается с фарсунок на тройничек, который стоит на ТНВД? у меня с форсунок обратка идет сразу в бак. На ТНВД подходит только шланг с фильтра, через штуцер-тройник., один конец которого просто загнут. Блин, это не первый дизель, но те все были электронные и никаких проблем с ремонтом. Тут же вроде все просто и ни черта не понятно...
# 1697
21.09.2012, 15:37
Сообщение от dmiino
Жикллёр, который стоит на выходе обратки из насоса. Им определяется опережение впрыска при разных оборотах. Клапана обратного там нет(обычно).
Сообщение от ironborne
Как написал, обратного клапана нет. Обратака с насоса и форсунок идёт в бак. Или в крайнем случае через термоклапан на вход ФТО.
У меня байпасс заржавел наглухо. молотком не сдинуть. Езжу так. Не менять же турбину из за этого. Слежу за температурой по мультику.
Сообщение от dmiino
Фото можно?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.09.2012 в 15:37.
23.09.2012, 22:37
Двигатель после Ваших советов постепенно начинает радовать.
Но как то жестковато работает и на холостых...
При резком сбрасывании газа слышен кратковременный перестук ,похожий ,как в бензинках при резком газе и раннем зажигании.
Рушу себе мозг или....
Cпасибо.
# 1699
23.09.2012, 22:53
Сообщение от svatg
можно корпусом немного назад отыграть и будет хорошо. Главно не переборщит, чтоб уверенно пускалось.
23.09.2012, 23:27
Чуть к радиатору-тупит на низах...
Но звук неправильный?
