# 1691
				30.12.2014, 10:26
		 фторопласт если точить то кубиком, точнее цилиндриком. И то хз, там давление приличное, и могут края завальцовыватся на поршне.
Потом жижа она до 240-300 С вроде работает. Фторопласт и капролон при такой температуре не выживет.
Я бы рассматривал нержу и алюминь хороший, но с алюминием надо смотреть не образует ли он соли с тормозухой
				Я Роман5000!!!
# 1692
				30.12.2014, 14:01
			Сообщение от romanTB45
 С учётом того, как он кородирует потом поршень можно будет вообще невынуть и придётся суппорт менять.
				30.12.2014, 15:32
		 По - моему, проще жидкость менять хотя - бы  раз в три года.
# 1694
				30.12.2014, 16:29
		 А как влияет тормозуха на коррозию внешней части поршня?
				30.12.2014, 17:13
		 жижу менять и так положено раз в три года ибо гигроскопично и впитывает влагу, которая потом закипая образует пар и тормоза пропадают. Понятно что такая температура редко достижима с обычных условиях, но нуегонах потерять тормоза на каком нить серпантине...
По поршню видать нержа наше все.
# 1696
				30.12.2014, 17:39
# 1697
				30.12.2014, 19:36
		 С наступающим. Может кто подскажет у меня при торможении тянет влево сильно, пробывал прокачать непомогло.
# 1698
				30.12.2014, 19:48
			Сообщение от Pogarny
 своевременная ревизия торм.системы
 а я недавно все суппорты отревизировал, поставил новые ремкомплекты, заменил поршень один, некоторые направляшки. Остальные поршня и направляшки в норме.
 Добавлено через 4 минуты
 Посмотри справа направляющие и поршни не закисли, все шевелятся? Далее состояние дисков и колодок надо изучать. А лучше всё проревизировать, если б/у взял.
				Последний раз редактировалось Bruno, 30.12.2014 в 19:48.
				30.12.2014, 19:56
		 Резинки на супорта подходят от чего?
Добавлено через 8 минут
Жидкость не течет из отверстия для прокачки. цилиндр на пару мм продавливается
				Последний раз редактировалось Pogarny, 30.12.2014 в 19:56.
				30.12.2014, 19:59
		 Pogarny, перебирать, пыльники менять, поршня и направляшки по состоянию смотреть
