Старый #1691   30.01.2015, 21:55
Сообщение от chsm Посмотреть сообщение
Поставил перемычку вместо сгоревшей дорожки,перегорает опять.
Скорее всего, что где-то в цепи есть короткое замыкание и горит самый слабый участок.
chsm вне форума chsm
Старый #1692   31.01.2015, 21:05
вот фото панели приборов
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0652.JPG (74.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0651 (2).JPG (59.0 Кб, 50 просмотров)
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1693   03.02.2015, 00:13
Это масса. Чтото выше по проводу коротит на +.
zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #1694   03.02.2015, 15:11
Отгорает всегда масса, физика мать ее.
А про КЗ это 100 %
Брать прибор и тестировать все согласно мануала.
Старый #1695   03.02.2015, 22:44
о том, что короткое я и так понял, не было мануала.Будем дальше искать спасибо всем
brushlin вне форума brushlin
Старый #1696   04.02.2015, 18:35
Здравствуйте, Ниссановоды! Нужна помощь!
У меня Nissan Patrol Y61 2005 г. , двиг. 3.0 дизель.
Перед Новым Годом, на морозе -15град. машина не завелась. После того как уже все оттаяло тоже не завелась. После того как притащили в сервис - тоже не заводится. Стартер крутит двигатель, а он вообще без реакции.
Компьютер показывает ошибку датчика коленвала. Датчик поменял - все равно не заводится. Приехал электрик, посмотрел, сказал, что дело в блоке управления двигателем (т.к. с него не приходит сигнал). Взял блок на ремонт. Запил. Чо то там напаял. Испортил блок.
Я купил б/у блок. Но с ним как не заводилось, так и не заводится. И опять пишет ошибку датчика коленвала.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Или посоветуйте мастера, который сможет решить этот вопрос и наконец то завести моего коня, который уже прирос копытами к земле! )))
Заранее спасибо за помощь!
colvern вне форума colvern
Старый #1697   04.02.2015, 20:26
brushlin,
можно только посочувствовать(имею в виду электрика-забулдыгу).
1. Если пишет, что ошибка датчика коленвала, то ЭБУ видит эту ошибку. Надо продолжать искать в этом направлении.
2. Не знаю какие могут быть последствия замены ЭБУ на другой. Он хотя бы от машины того же года выпуска? Они отличаются прошивками и даже схемными решениями. ЭБУ Патруля крайне редко выходит из строя, он очень надежен, исключение если только Патруль тонул...
3. Проблема не обязательно может быть с датчиком коленвала как таковым, проблема может быть с сигналом этого датчика, а это значит - проводка, масса, контакты, разъемы. Датчик может быть исправен, но сигнал почему-то не доходит или искажен, вот ЭБУ и пишет ошибку.
4. Я дам ссылку на диагностику этого датчика. Распечатай документ и покажи толковому настоящему "современному" автоэлектрику, который хоть чуть понимает английский и знает что такое осциллограф. Уверен, он найдет причину.
Здесь, стр. 171-176
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=54d256f157e2
PS
Для начала убедись, что АКБ полностью заряжены и проверь массу двигателя, три болтовых клеммы под интеркулером на впускном коллекторе.
Ты ведь из Москвы, обратись к Лехаха(Алексей), телефон тут:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36225
Последний раз редактировалось colvern, 04.02.2015 в 20:48.
Старый #1698   05.02.2015, 15:11
Добрый Утро(День)вечер, соклубники.
Не работает обогрев заднего стекла. При нажатии кнопки ничего не происходит.
Согласно схеме что тут пробегала, должен стоять блок электронный. Вот только я никак не могу понять. Что за блок то стоять должен?
Толи он совмещен с управялкой замков дверей, у меня его нет, фишка есть а блока нет.
Можете у себя глянуть, номер блока этого %)
Vip123 вне форума Vip123
Откуда: Иркутск; Авто: nissan patrol y61 2007 zd30 продал
Старый #1699   05.02.2015, 17:06
Сообщение от brushlin Посмотреть сообщение
Скорее всего машина не заводится потому что имеется ввиду датчик находящийся в насосе! По-моему датчик который на лобовине на заводку не влияет, обороты только не показывают.
Старый #1700   06.02.2015, 15:14
Обороты как раз берутся с датчика что в тнвд стоит если речь про дизельный мотор
Последний раз редактировалось Пуська, 16.02.2015 в 12:22. Причина: Сверхцитирование
