# 161
18.07.2012, 15:51
После замены колодок появился стук при несильном придавливании педали тормоза. Стук появляется не сразу, а как тормоза прогреются. Если нажать на педаль силнее или отпустить совсем стук проходит. Стук в такт вращению колеса. Диски поставил новые - не помогло, супорт отжимается номально, пальцы смазаны, всё протянул, противоскрипные пластины снимал - ставил, ситуация не меняется - хотя они уже потрёпанные, но вряд ли в них дело.
Что ещё смотреть?
# 162
20.07.2012, 14:15
Никто не может ничё посоветовать?
# 163
21.04.2013, 19:54
Помогите, кто может подсказать в чем проблема???
Не разводит колодки на заднем правом колесе.
Колодки менял, диск тоже менял. Направляющие (пальцы) ходят. Поршень в разобраном состоянии вроде отходит, но когда собираешь и ставишь колесо, после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не крутится!
Что делать то?
Almera N16 седан 04г.в. АКПП;
Almera N16 хетч 01 г.в. МКПП
Я на драйве:drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_ii_n16/delfin77
# 164
21.04.2013, 20:14
Сообщение от delfin
 Что делать то?
Что-то подобное у меня было!Причиной была неправильная сборка суппорта после промывки. Т.е. сборка была правильной,но некачественной.Внутри тормозного цилиндра стопорное кольцо выскочило...Во я намудохался с постановкой этого кольца...Главное один суппорт собрался сразу идеально,а вот во втором это стопорное кольцо мне нервы помотало.Пока не придумал способ это кольцо всё-же качественно защелкнуть.
Глаза боятся,а руки делают...
# 165
21.04.2013, 21:10
Сообщение от aleksei4595
разбирал, но стопора там не видел(
# 166
21.04.2013, 21:44
Сообщение от delfin
Стопорное кольцо,в нижней части полости куда входит тормозной цилиндр.Кольцо фиксирует механизм стояночного тормоза и под это кольцо в полости суппорта есть выточка.
Не знаю,понятно-ли написал?
А ты полностью суппорт разбирал?
Добавлено через 13 минут
delfin, Андрей,так у тебя сзади барабаны стоят?А я-то пишу про дисковые тормоза!
Добавлено через 14 минут
delfin, http://img-fotki.yandex.ru/get/5211/..._378f6b92_XXXL Я описывал этот механизм стояночного тормоза со стопорным кольцом,которое его фиксирует в полости суппорта.Так вот после сборки и установки суппорта и после нажатия на педаль тормоза,колодки прижимались и .....всё!Опять разборка суппорта,а там снова кольцо выскочило...И так несколько раз!Как-то так!
Если конечно у тебя барабанные тормоза сзади,то извини брат,не ко мне!
Последний раз редактировалось aleksei4595, 21.04.2013 в 21:44.
21.04.2013, 22:52
aleksei4595, да, у меня дисковые, но цилиндр полностью не разбирал, в этом думал нет смысла, снял, выкрутил, посмотрел и обратно завинтил!
на соседнем форуме ( http://www.drive2.ru/communities/nis...b/blog/455456/ ) посоветовали цилиндр правильно, как показано в мануале поставить, засечками поперек.
если это будет так, то я конкретно сам лоханулся(
# 168
21.04.2013, 23:07
delfin, Ты главное не разбирай механизм стояночного тормоза(он на фото со стопорным кольцом),потом устанешь собирать....А так,разбери суппорт,промой,и смажь тормозухой!
# 169
20.05.2013, 12:09
Поехал за город и почувствовал, что машина на скорости плохо тянет и под горку скорость не набирает. Вышел, потрогал барабаны - горячие, не дотронешься. Ослабил немного ручник, поехал. Если ехать с небольшой скоростью(например по городу), то всё нормально. Стоит только втопить, то сразу ручник начинает натягиваться(ручник ослаблен, на стоячей машине есть люфт при выдёргивании) и на скорости этот люфт пропадает. Если ехать и периодически чут-чуть приподнимать ручник, то чувствуется, как он становится всё более жёстким. При этом после торможения и остановки всё приходит в норму.Уже ослабил так, что на небольшой горке не держит, но на скорости все равно сам натягивается.
Что за хрень?!
# 170
20.05.2013, 12:14
Сигога, Вариант только один, разбирать и смотреть что подклинивает.
