# 161
02.03.2012, 06:37
народ,помогайте! при запуске двигателя генератор не берет нагрузку( не горит панель,не работают дворники,магнитола и т.д.),при нажатии на педаль газа (примерно 3000) неисправность уходит,что это может быть?
# 162
02.03.2012, 12:59
-konstantin-, Плохой контакт в предохранителе, монтажном блоке или в проводке. Все это долно работать при включении зажигания без запуска.
# 163
02.03.2012, 17:28
или ремень пробуксовывает
# 164
02.03.2012, 18:08
mrDuke, К ремню это не имеет отношения и даже к запуску двигателя.
# 165
15.03.2012, 09:04
У меня лампочка аккума на приборке моргает время от времени и в этот момент слышно как обороты вентилятора печки (если она включена) резко меняются, но сам аккум не садится (что странно). С этим еще очень долго ездил бывший владелец машины до меня, и проблем никаких не видел. С холодами это проявляется все сильнее и чаще, особенно в влажную погоду. Я недавно подрубал вольтметр - в момент моргания лампочки аккума напряжение подскакивает на полтора-два вольта. Щас просто все дошло до критической отметки, слишком часто стали перегорать лампочки, и усилитель от саббуфера стал отключаться, якобы от перегрузки в моменты скачков напряжения. Боюсь что сгорит что-нибудь и капец... Откуда начинать копать? щетки, реле?
# 166
15.03.2012, 09:55
Сообщение от chuvymsk
На 80% уверен что реле, ставь от копейки и проблема решится
# 167
15.03.2012, 23:13
Начни с блока предохранителей, что под капотом. Он ближе всего,а место проблемное, предохранитель 31.
Глубже успеешь еще нырнуть.
# 168
16.03.2012, 00:43
Регулятор напряжения.
# 169
16.03.2012, 09:59
Сообщение от vitalliy
+1, я бы ещё массу на двигатель проверил.
# 170
18.03.2012, 17:18
у меня тоже напряжение прыгало,поменяли щётки и всё нормально.
