![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
11.01.2010, 18:43
эта трубка 6мм наоборот снимает обратку с форунок т.е излишки топливана форсах поступают сразу в тнвд. если будете ставить тандем необходило ее (6мм) соединить с обраткой тнвд. и теоретически тнвд все равно какое давление вы в него подадите клапан внутреннего давления его скинет лишбы хватило производительности.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 162
11.01.2010, 23:41
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что в место него трос в салон выведен, поставлен обычный пружино жиклёрный или как на старом тракторе, вообще без регулировки опережения впрыка?!
Снят полностью, выточен переходник и в него вкручен болт с обраткой. На ТД42 данный девайс работает около 30 секунд( макс время) в момент запуска меняет угол опережения, потом усё- отключается и спит. Всё это было изничтоженно сразу после приобретения авто для повышения надёги в боевых условиях, вместе с обраткой на вход ТНВД и обраткой на топливный фильтр(шляпа подкачивающего насоса с 4 штуцерами и поплавком). Установленны прозрачные шланги с магнитиками. Теперь всё просто и видно процесс переваривания, нет ли кавитации от шляпы))
# 163
12.01.2010, 14:57
Т.е. выкинут не сам таймер опережения впрыска, а устройство пускового опережения. У меня на AD стоит температурный корректор. На холодном двигле впрыск делается раньше, а по мере прогрева возвращается к номинальному.
Сообщение от aaf
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) клапан внутреннего давления его скинет лишбы хватило производительности
клапан из корпуса стравливает обратно на вход ТНВД, а не в обратку. У кого комон рейл не парьтесь. Впрыск регулируют форсунки. А давление в рейле тоже регулируется. Можно смело полное давление подкачки давать.
# 164
13.01.2010, 03:25
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Т.е. выкинут не сам таймер опережения впрыска, а устройство пускового опережения.
Нет такого на 42. Естьэлектро таймер- это по литературе. На деле- электрический клапан, который закрывает обратку в бак, а гонит её на вход ТНВД поднимая тем самым внутреннее давление, чем и создаёт момент опережения впрыска. Включается максимум на 30 секунд при температуре окружающего воздуха ниже -10 градусов. Давление на обратке в нормальном состоянии на зав. двигателе при 650 об. состовляет 0.5 кг. Далее соляр поступает на терморегулирующий клапан находящийся на подкачке топливного фильтра и вновь на вход ТНВД. Запарился писать- я эту требуху ВСЮ изничтожил, о чём не жалею вааще
# 165
13.01.2010, 22:11
/autoclubman.ru/forum/
# 166
13.01.2010, 22:38
между тнвд и фильтром? Да.
# 167
13.01.2010, 22:52
умные мысли, но я пока их толком не понял
"Результаты экспериментов выявили, что рекомендованный в зарубежных работах способ стабилизации топливоподачи путем значительного повышения давления на входе в ТНВД (до 30 кгс/см2) оказывается не столько трудно реализуемым (по соображениям прочности), сколько недостаточно эффективным. Более целесообразно, по оценке специалистов НИИД, рациональное сочетание величины давления на входе в ТНВД (10...15 кгс/см2) с оптимальной степенью рециркуляции отсечного топлива на уровне 6...7-кратной по сравнению с объемной подачей ДМЭ в цилиндры ТНВД. Показатели выбросов при работе по внешней характеристике, мощность и экономичность (в энергетическом эквиваленте) двигателя при питании его ДМЭ и дизельным топливом оказались практически одинаковыми. На всех режимах, включая запуск и холостой ход, двигатель устойчиво работал на ДМЭ при полностью бездымном выхлопе (коэффициент оптической плотности К = 0), тогда как при работе на дизтопливе наблюдался типичный для дизелей уровень дымности, соответствующий К = 17...28%. Уровень абсолютных и удельных вредных выбросов при работе на ДМЭ, оцениваемый по методике Правил № 49-02 ЕЭК ООН, имел следующие особенности."
взято отсюда
http://www.gruzovik.ru/ru/info_artic...2/default.aspx
# 168
14.01.2010, 14:12
Мысль, судя по всему в том, что не целесообразно поднимать давление подкачивающего насоса на вход плунжера выше 15. Лучше от этого не становится.
# 169
14.01.2010, 14:14
первую часть мысли я понял сразу а вот вторую
# 170
14.01.2010, 14:17
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что рекомендованный в зарубежных работах способ стабилизации топливоподачи путем значительного повышения давления на входе в ТНВД (до 30 кгс/см2) оказывается не столько трудно реализуемым (по соображениям прочности), сколько недостаточно эффективным.
если я правильно понял эту статью это касалось именно диметилового эфира а не солярки.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
