![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
09.04.2011, 09:40
Обладатели Multitronics на дизеле, есть просьба к вам.
Требуется статистика у кого что показывается мультик по датчику расхода воздуха.
Интересуют два параметра. На прогретом моторе на нейтрали на холостом и при 2000 оборотов.
У меня при холостом показывае 45-48 кг/ч
на 2000 показывает 155-160 кг/ч
Сколько у кого?
Хочу выяснить этот момент с целью установления истинных значений и диагностики MAF по этой циферке.. Если она у всех будет более менее одинакова, а у кого-то будет сильно отличаться, по этому можно судить что MAF либо чистить либо менять.
# 162
09.04.2011, 11:01
Сообщение от Johnny Kor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сколько у кого?
стоит, проверю, но данным бы Мультика по воздуху не сильно доверял...
ПаТаму как унисекс---на все марки авто=== одна фишка...Не для диагностики на конкретной машине
мож только по собственным параметрам...при резком изменении данных...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) MAF чистить
![](http://savepic.ru/2462958.gif) см.ниже...
Последний раз редактировалось NikSnp, 09.04.2011 в 11:11.
# 163
09.04.2011, 13:08
Можно цифири не писать.. всеравно у всех разные будут, т.к. еще надо температуру воздуха учитывать.. а она наверняка будет у всех разные..
# 164
09.04.2011, 14:46
# 165
09.04.2011, 14:55
Спасибо за фотки.
У меня данные такие же при +3 градусах на улице.
А у машинки пробег какой?
# 166
09.04.2011, 15:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А у машинки пробег какой?
хозяин я второй покупал б.у. . машинка 2007г. пробег 88000км
# 167
09.04.2011, 17:49
по показаниям мультика
до промывки
ХХ-36-50 -скачками
2000 об 135-160
тапка в пол 4500--до 500 кг/час
после промывки не мерял, забыл.., но интересно--ваши показания стабильны,без скачков?
# 168
09.04.2011, 18:35
У меня показания плавающие. От 43 до 47.
# 169
09.04.2011, 18:49
у мну тоже плавает.
# 170
29.11.2011, 20:35
Что-то тема заглохла... Неужели обладателей данного МК все устраивает?
Я с ним уже месяц барахтаюсь. Модель VC731.
На предыдущей машине стояла более простая модель мультитроника, подключенная по самому простому протоколу, просто к датчику скорости и форсунке - так вот он все, что касается расхода, считал как часы.
С новым же через OBD2(плюсом подключение к ДУТ,зажигание,свет) на дизельном пасике беда какая-то. Для трассы одна поправка расхода, для города и ХХ - другая - бред какой-то. В результате он никогда его правильно не может посчитать. Из-за этого и тарировка бака не работает от ДУТ.
С определением протокола тоже пришлось намучиться. Давление во впускном коллекторе не показывает, а должно ли? Имеет ли смысл перепаивать под nissan протокол - не понятно. Тех поддержка у них на письма не отвечает.
Кол-во воздуха у меня тоже плавает на ХХ от 37 до 53.
С подсветкой заморочка. Хотелось чтобы днем, когда светло, экран у него горел ярко, а ночью - гасился. У меня евросвет, поэтому подключаться к габаритам как бы нет смысла. Я подключил к подсветке приборки. Предполагалось, что когда "наступает" ночь, датчик света включает приборку и МК глушит свой экран, но в результате это срабатывает только, если подсветка приборки выкручена рычажком до минимума, если же на шаг ярче, то МК не гасит экран, а иногда моргает только ярче-темнее.
Может мысли у кого-нибудь возникнут по данным темам?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
