макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #161   13.12.2011, 12:27
выброс может быть связан только с переливом масла, при условии нормальной работы редуктора ( хотя он уж очень надёжный) .ИМХО . ты наливаешь то до полной или по меткам на крышке со щупом. если щупа нет то наливаешь ниже среза горловины на 2.5 см.ПРОСТО ТЫ ЕГО ПЕРЕЛИВАЕШЬ А ОНО ВЫПЛЁСКИВАЕТСЯ , ТЫ ЕГО ОПЯТЬ ДОЛИВАЕШЬ А ОНО ЕЩЁ РАЗ выливается
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
volan вне форума volan
Старый #162   13.12.2011, 15:03
В том то и дело,что наливаю по метке а оно уходит примерно на 50 милилитров вниз.Осмотрел крышку с щупом и горловину,никакой деформации не заметил...
Старый #163   13.12.2011, 18:46
ТОГДА КАПАТЬ ГДЕ ТО ДОЛЖНО ! ну не испаряется же жидкость...
voiya вне форума voiya
Старый #164   13.12.2011, 19:39
Сообщение от volan Посмотреть сообщение
Доброго дня форумчаны.У меня вот такая проблема.Жидкость постоянно выбрасывает обратно,хотя я всю систему прокачал вывесив морду машины, поворачивая руль до упора по несколько раз на незаведенную машину.После чего всю операцию выполнил на низких оборотах двигателя. Масло фирменная.Запарился доливать каждый день,хотя система работает отлично(руль крутится очень легко и насос не гудит).Может кто сталкивался с такой проблемой.Читал на других форумах,что такое бывает из-за забитого фильтра в системе,но фильтра по мануалу не нашел.Машина Y-60 ,td-42.Заранее благодарен.
Фильтр стоит в бачке на выходе обратки,выбрасывать может кагда вспенивает масло,или утечка в сестеме насос-руль колонка
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #165   24.12.2011, 19:37
Парни, потек насос ГУРа на шкиве. Я так понимаю что там сальник стоит, есть у кого - нибудь номерок этого сальника? Двиг 2,8т, если что...
TB45 вне форума TB45
Старый #166   25.12.2011, 00:28
Экзист не рулится? http://www.japancats.ru/nissan/ На память НИКТО не скажет, все полезут его искать...
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #167   10.01.2012, 15:01
Появился шум в районе гидроусилителя руля. Такое впечатление, как подшипник рассыпается и перебирает шариками. Руль крутится легко, ни каких дополнительных усилий не требуется. Посмотрел в ветке доступные фотки и не нашел там подшипника... Экзист отдельно подшипника не показывает, но на валу есть утолщение сильно на него похожее (может идет вал в сборе с подшипником) Или это лопатки так стали перебирать и им подходит пушной зверек? Жидкость нормальная чистая.
Я прав или все ж стоит подшипник?
если что, то однозначно брать 49591-VB125 (набор прокладок) и ротор с лепестками 49591-VB125
Для мотора ТВ48 дорестайл.
Старый #168   10.01.2012, 18:29
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Экзист не рулится?
Сразу не полез, думал кто-то так знает...
Старый #169   10.01.2012, 18:58
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
совершенно точно скоро начнёшь ощущать на руле на холостых
ГеннадийY60 вне форума ГеннадийY60
Старый #170   17.01.2012, 23:23
Доброго всем времени суток. Господа у меня вопрос по ттх насоса гура: интерисует производительность и реальное рабочее давление. Очень сильно надо. Насос от RD 28 T 93 г.в.
Много приварим - отрежем, много отрежем - приварим.....
