![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
26.01.2010, 15:53
Сообщение от Deimos
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) неужели столько расходки надо покупать что бы заменить цепь ?!
вообще профессионалы говорят, что при первой замене цепи все менять не требуется:
http://autodata.ru/item.osg?idt=74&idn=1568
# 162
27.01.2010, 12:16
Спасибо, данная инфа очень приготится, надеюсь в будущем ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 163
30.01.2010, 10:49
Та же беда что делать?
# 164
30.01.2010, 14:53
Сообщение от mark-kobrin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вообще профессионалы говорят, что при первой замене цепи все менять не требуется:
В каждом случае надо смотреть по состоянию,если верхние звёзды можно посмотреть сняв крышку Г,Р,М, то нижнюю покупай обязательно.Уменя на нижней выработки не было но зато был обломан один зуб.Не очень приятно разобрать ,а потом дозаказывать и ждать запчасти поэтому я менял всё,уложился в два дня.
# 165
07.02.2010, 16:31
Всем добрый день!
Очень нужна Ваша помощь.
15 декабря не завелась моя Алька N16(2001г. автомат). Схватывала, но не заводилась. Эвакуировала в сервис, кое-как завели, загорелся check engin, до этого не было, обороты скачут, машина глохнет... Диагностика показала датчик положения распредвала, мастер предупредил, что вероятнее всего дело в цепи, но на всякий посоветовал заменить сначала датчик... датчик заменили, положение не изменилось. Свечи поменяли, дроссель почистили, результата 0, прняли решение менять цепь. Цепь поменяли, ошибка пропала, обороты в норме. Мастер звонит, говорит: "Приезжай завтра, забирай!" Не проходит и получаса, перезванивает: "Машина прогрелась, обороты скачут, ошибка опять выскочила"... Пока никаких предположений у мастера нет... Что делать не знаю, почти 2 месяца без машины...
Пожалуйста, помогите. В чем может быть проблема? ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
# 166
07.02.2010, 18:11
а какой пробег у машинки......? и делалось ли обучение дроссельной заслонки после чистки?
# 167
07.02.2010, 19:02
Пробег 141 000, насчет обучения заслонки у мастера не интересовалась, думала, что это само собой разумеется... Завтра уточню - отпишусь. Спасибо! Может и правда не обучили...
# 168
07.02.2010, 22:51
Обучение.
Если у офов делала то должны были сделать с обучением.я был там осенью разговаривал с мастерами вроде про это знают и адекватные такие
Серега.
# 169
08.02.2010, 12:13
У меня на оборотах где-то от 2500 до 3000 появился звук, как будто защита коллектора звенит, по крайней мере такие ассоциации, когда- то на жигулях такое было и звук похож. подергал- прикручена хорошо. Теперь изучаю эту тему, в сервис некогда съездить пока. Очень надеюсь, что не в цепи дело. пробег 65т., но не факт, покупал б/у машинку ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 170
08.02.2010, 13:49
Ошибки никакие не высвечиваются.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
