![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
04.12.2010, 10:27
подскажите
загремел ролик натяжной ремня кондиционера,TD42T
он меняется полностью,в сборе,или можно заменить подшипник ?
# 162
04.12.2010, 10:39
Можно отдельно подшипник, но такой ролик стоит не дорого, зачем все усложнять
# 163
04.12.2010, 13:14
Сообщение от agapit17
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подскажите
меняется либо ролик в сборе, либо подшипник. Подшипник в зависимости от года выпуска от 1000 до 2000 рублей... Либо подобрать аналогичный подшипник.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 164
20.12.2010, 04:39
Привет всем, У меня такая проблема - при включении кнопки ускоренного прогрева начинает что то свистеть я думал что это ремень ,заменил его свист остался . Хотя когда держишь педалью тежи обороты то свиста нету
Подскажите что может быть? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 165
20.12.2010, 05:52
заслонка выхлоп перекрывает и свистит
# 166
20.12.2010, 06:15
то есть та что на глушаке после муфты стоит , её по чистить?
# 167
20.12.2010, 08:11
не нужно там ничего чистить - свист(шипение) это нормально
# 168
08.02.2011, 17:44
Вчера засвистел приводной ремень,снимая обратил внимание что натяжитель практически не имеет хода,заклинил.Снял,пролил вэдэшкой размял в тисках,смазал и заменил втулки его крепления(токарю работы на десять минут)попутно промыл и смазал подшипник ролика,короче если натяжитель иногда чистить и мазать то в нем и ломаться то нечему внутри одна пружина, а стоит на экзисте минимум 2500.
# 169
15.02.2011, 12:39
Хлопцы, подскажите пожалуйста - у меня при переключении на высшую передачу, например со 2-й на 3-ю, при оборотах в районе 2200-2300 слышен какой-то шум, как вибрация, по ощущениям из салона - в районе правой передней двери, через секунды 3-4 шум пропадает. Что может быть и чем лечится?
# 170
26.02.2011, 18:54
Поменял уже два ремня за прошлый год ,грохот как что-то оторвалось,ремни внешне абсолютно новые ,на последнем 3000 прошел и грохот,взял в гараже старый весь потресканный ,уже и выкинуть хотел ,поставил полёт нормальный даже в лужах не свистит ,жаль что опозновательные знаки стёрлись. Он на вид намного грубее и жёстче.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
