# 161
27.12.2013, 13:30
Сообщение от big
 Делаем выводы
Какие?
27.12.2013, 15:24
Видимо, каждый свои. Мои газовики сделали свои выводы и развели руками...
# 163
17.01.2014, 07:10
Вторая машина на газу, установка Lovato, заправочный штуцер выводят под лючок бензобака (чистые руки при вворачивании переходника, целые, некорродированные от реагентов металлические детали, эстетика опять же). Баллон в нише запаски, все трубопроводы изолированы резиновыми сальниками от соприкосновения с кузовом в местах врезки, края врезки обработали антикором (я всё лично облазил и проверил), впечатления от эксплуатации на газу пока только положительные. Пробег на газу: 78000-на первом автомобиле (была Тойота с ДВС 1ZZ-FSE ), около 10000 на Мурано. Расход незначительно отличается при заправке на разных АГЗС. Масло в ДВС однозначно чище чем на бензине, при аналогичном пробеге и марке масла. Есть небольшая потеря динамики в разгоне, но стиль вождения спокойный, так что ИМХО канеш.
Добавлено через 4 минуты
Если кому интересно,могу выложить фото расположения штуцера, под лючком (места мало и важно правильно расположить штуцер, чтоб не выломило при заправке весом заправочного пистолета).
Последний раз редактировалось FeNiCs76, 17.01.2014 в 07:10.
18.01.2014, 12:55
Сообщение от AD Patrol
 Какие?
Зажигание сильно в + уходит.
# 165
18.01.2014, 21:07
Сообщение от big
 Датчик детонации дает сигнал на уменьшение угла опережения
Точно сказано. На увеличение угла синал дать он не может в силу специфики работы.
24.01.2014, 13:13
Тьфутыблин!На увеличение,конечно
# 167
24.01.2014, 14:04
Сообщение от big
Можно на схеме или програмно объяснить как это он делает?
Недостаток газа, в такую погоду при коротких поездках просто неуспеваю на него переключится. Медленно всё прогревается.
24.01.2014, 20:18
На Муре используется бензин с широким диапазоном октановых чисел.Для подбора оптимального угла опережения зажигания применяется датчик детонации.На газу детонаации не существует.Какой угол устанавливают мозги неизвестно.Они должны ориентироваться на датчик и давать чуть более раннее зажигание для более полного сгорания смеси. Как то так
Если интересно вот проблемма у парня
http://wwwboards.auto.ru/vw/1254409/
Добавлено через 25 секунд
На заводской установке
Последний раз редактировалось big, 24.01.2014 в 20:18.
24.01.2014, 23:47
Датчик детонации служит не для накручивания угла на грань детонации, а для уменьшения угла от заложеной зависимости в зависимости от говённости залитого топлива. Если он будет постоянно искать и накручивать детонацию будет полный трындец.
Добавлено через 8 минут
http://systemsauto.ru/electric/knock_sensor.html
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.01.2014 в 23:47.
27.01.2014, 07:34
ну так детонации нет,опережение будет максимальным
> Nissan Murano
