# 161
04.02.2014, 20:48
sandr055, В принципе у меня теже самые показания . Где узнать про показания второй лямбды?
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 162
19.03.2014, 10:39
Уважаемые форумчане,
подскажите, пожалуйста, еще один момент ибо начинаю сомневаться уже во всем:
Поставил ВАЗовскую лямбду, сделал замеры (по графикам через TECU 3): на холостых неравномерные поднятия напряжения, т.е. медленно рисует вверх потом также падает и прямая, затем цикл повторяется. При 2000 оборотах где-то около секунды-двух прямая, затем рисует как положено синусоиду. Это ее правильная работа? В мануале, режим проверки лямбды предусматривает только снятие показаний при 2000 оборотах.
# 163
19.03.2014, 12:07
Сообщение от keeperdy
Правильная, задержка реакции это нормально, выхлоп - система очень инерционная
# 164
19.03.2014, 16:45
Сообщение от 100nx
Спасибо, но не совсем понятен этот момент.
# 165
19.03.2014, 22:24
все ответы есть в мануалах. читай.
# 166
20.03.2014, 10:38
Bumer40, мануалы вдоль и поперек перелопатил, как и практически все темы форума + поиск по интересующим меня вопросам перед созданием поста!!!
В мануале вряд ли написано про "выхлоп - система очень инерционная", а я хотел уточнить именно связь этого утверждения с задержкой реакции лямбда-зонда.
Неужели так сложно просто объяснить, а не тыкать носом в мануалы, тем более, что там этого однозначно нет?!!! Я же не спрашиваю, что такое лямбда-зонд, где он находится, для чего он нужен и прочее!!!!
# 167
20.03.2014, 10:39
keeperdy, грешишь на лямбду, скинь с неё разъём и покатайся, посмари как ездить будет
# 168
20.03.2014, 10:49
Arsenich, на лямбду не грешу - недавно только поменял. Просто хотел удостовериться, что задержка перед передачей показаний в форме синусоиды - это ее нормальная работа, в чем и удостоверился благодаря 100nx, за что ему еще раз спасибо!!!
Раньше вольтаж был зафиксирован на отметке 0,35В - и разъем отсоединял, и сбрасывал адаптационные параметры, и в ортофосфорке промывал - труп оживлению не подлежит!!!
# 169
20.03.2014, 13:44
Мне лень. Нет стимула. Никто не наливает.
# 170
15.04.2014, 08:47
Всем привет, озадачился расходом, уж больно высок. Решил проверить датчики, верхний выдает в диапазоне 0V-0.85V, а нижний завис на 0.28V и стоит на месте зараза. Прочитал ветку и другие форумы, одни убеждают что это норма, а у других при нагреве начитает вести себя как и верхний, "по синусоиде"... Так что же норма для него? Где правда?
P/S Прошу не кидать помидорами!
(проверял через хобдрайв и ELM)
