skvorzoff вне форума skvorzoff
Откуда: Воронежская обл.; Авто: Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 4WD,2007 г
Старый #161   01.03.2016, 19:52
Отогнал своего пата в химчистку, после чистки начала мигать аирбэг. В химчистке снимали сиденья, вероятно снимать и ставить сиденья надо было с отключенным аккумулятором. Сначала расстроился, потом вспомнил, что где то видел темку на форуме. Сделал все как описано в ФАК. Ошибка ушла.
Спасибо форуму!
pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #162   04.03.2016, 00:29
Скоро опять появится. И далее все чаще.
Старый #163   04.03.2016, 21:52
Сообщение от pasha_pasha Посмотреть сообщение
почему?
Nastoyashij вне форума Nastoyashij
Старый #164   12.03.2016, 12:05
По умолчанию Самодиагностика и коды ошибок
Снять ошибку не сложно, но она ведь опять появится!
Долго искал как войти в самодиагностику и потом ведь еще надо считать и расшифровать ошибки!
Нашел что-то похожее на правду. Выкладываю для экономии времени другим.
https://www.drive2.ru/l/4605592/
Донимала меня лампа SRS или AIRBAG. Короче, "мужик с мячем".))) Исходя из того, что она мигала, а не горела, это была "спорадическая" ошибка. Она то появлялась, то исчезала.
Начал с самодиагностики системы SRS. Проводится она так:
Ключ поворачиваем в положение «зажигание, но мотор не заводим.
Ждём пока потухнет лампочка airbag и СРАЗУ поворачиваем ключ в положение выключено.
СРАЗУ ПОВТОРЯЕМ ПРОЦЕДУРУ ЕЩЕ 3 РАЗА!
ТО ЕСТЬ ВСЕГО 4 РАЗА!
После 4-го выключения сразу заводим двигатель.
Если это была ошибка "из прошлого" — она сбросится.
И лампа будет мигать длинными сигналами. Если ошибка настоящая-лампа будет мигать кодами. Сначала несколько длинных(первая цифра), потом несколько коротких(вторая цыфра).
Основные коды:
12 — неисправность водительской подушки
17 — неисправность процессора аирбагов
18 — неисправность пассажирской подушки
23 — неисправность правого датчика удара
24 — неисправность левого датчика удара
21 — неисправность правой боковой подушки
22 — неисправность левой боковой подушки
У меня моргало 2 длинных-4 коротких. Код 24. Датчик удара левый.
Дальше про замену датчика. У меня тоже 2 длинных и 4 коротких.
Проверю истину, отпишусь.
Добавлено через 14 часов 42 минуты
Итак. Проблема БЫЛА. Считал ошибку 2 длинных 4 коротких - левый датчик.
Открыл, там сплошная коррозия. https://yadi.sk/i/HLyaoNgOq6s3r Но решил, что сам датчик-то герметичный и с ним ничего не случится, а вот контакты... https://yadi.sk/i/b7y0Suolq6s7x Снял почистил контакты ну и поверхностно тоже. Собрал, скинул ошибку все работает. Буду тестировать. Всем рекомендую делать самодиагностику прежде чем менять шлейф или лезть под пассажирское сиденье. Это не сложно (алгоритм выше) и бесплатно
Последний раз редактировалось Nastoyashij, 12.03.2016 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #165   14.05.2016, 17:32
По умолчанию Замена бокового датчика удара
Все-таки пришлось заменить многострадальный датчик (удара левый боковой) по причине его полного замыкания, вызванного процессами гниения внутри!
Думал, он герметичен и только контакты почистить, но ошибка вернулась.
Ездил к официалам, однозначно сказали, что дело не в цепи датчика, а в нем самом непосредственно.
Снял датчики с обеих сторон, чтобы померить сопротивление, а он вообще замкнут.
Приобрел на разборе другой датчик (1000р), поставил, ошибку сбросил, пока работает.
Да, замкнутый датчик открыл, ради интереса, внутри ржа и окислы, реабилитировать без шансов.
Lerik35 вне форума Lerik35
Старый #166   17.05.2016, 09:01
Добрый день! Крякнул шлейф, заказал по каталогу 25567-EB60A, при снятии оказалось, что у меня стоит 25560-EB65B соответственно не подошел, может есть инфо что все таки заказать??? 25560-EB65B не бьется ни где!!!
Изображения
Тип файла: jpg Мой-шлейф.jpg (35.0 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg Номер.jpg (33.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg сравнение-.jpg (35.7 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Lerik35, 17.05.2016 в 09:18.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #167   17.05.2016, 09:17
Сообщение от Lerik35 Посмотреть сообщение
25560-EB65B
нет такого номера как запчасти! Проще всего проверить по VIN, если озвучите, ну или как вариант - дешевый и левый поставщик, поставляющий по картинкам...
Старый #168   17.05.2016, 09:21
Поводырь,
VIN: VSKJVWR51U0336207
Старый #169   17.05.2016, 09:29
Номер 25567-EB60A для Вашей машины, то есть правильный. Через какую контору заказывали, и проверьте оригинальные Ниссановские этикетки на на упаковке новой детали.
Старый #170   17.05.2016, 09:37
Заказывал не оригинал, на фото во всех интернет магазинах именно то что пришло. Заказывать оригинал стремнно, вдруг опять не попаду(придет с разными по размерами выступами). Есть мысли перебрать старый и новый, но в сомнениях о совместимость ленты?
