# 161
01.09.2010, 21:09
ога, ну в общем как обычно...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 162
04.09.2010, 10:34
ВСЕ проблема решена поменял кислородный датчик-все показатели вернулись на свои места! Спасибо всем кто принял участие в помощи.
Поставил б/у датчик от Алмеры -цена вопроса 1000 р.)))
Последний раз редактировалось Лёшка, 04.09.2010 в 10:34.
04.09.2010, 10:47
Я б невзял БУ ...потому как считаю что такая деталь должна быть новой ..( кот в мешке ) щас работает ? -- а завтра сдохнет ..  и поновой ..
# 164
04.09.2010, 10:50
Сообщение от KLN
Я брал с проверенной авто 3000тыс. пробег., многое что брал с этого авто. А мой родной прошел 192 тыс. сама головка разная которая вставляеться в коллектор.
# 165
09.12.2010, 00:45
Здраствуйте! у меня такая же проблема как у пользователя "Лёшка". вчера заметил что по бортовому компьютеру вырос расход топлива на холостых. было 0,6-0,7 до 1,0-1,1. и почти в два раза вырос расход топилива, в городе до 15 литров(при том что я езжу крайне аккуратно)а на дорогу домой длинной в 38 км раньше я тратил 1,6 литра, теперь стало 2,6 (!) борт комп купил с месяц назад, и не успел заметить что показывалось раньше в разделе напряжение Датчика Кислорода, но сейчас там 0,00. точнее всё немного сложнее, если авто дать постоять минут 5-10 то с минуту показания идут с 0,70 до 0,80 примерно. потом умирает 0,00 и всё. чевстрвуется запах бензина(не сильно), когда стоял в пробках заметил что двигатель стал больше вибрировать, и заметно упала динамика.
я понимаю что это явно смерть, а какого именно датчика? того что в коллекторе выхлопном? чек не горит!(зараза) и ещё её на трассе как то подёргивает несильно, но заметно...
и ещё как можно самому проверить наприяжение ДК с помощью мультиметра? какие провода мерить? у меня тёмно-зеленый разъём с тремя проводками.
P.S> ещё странный момент, когда отлючаю этот разъём (тёмно зеленый) от ДК, то комп показывает постоянную величину (кажется) 0,25 или 0,27. она неизменна, на "газ" не реагирует. это аварийный режим? чек опять же не горит
авто рестайл 2004год
# 166
09.12.2010, 07:21
Сообщение от astra_lexx
ВОТ ТАК!
берешь иголку и тыкаешь в черный провод. щуп мультиметра на иголку а второй на массу(кузов). должно показывать от 0,1 до 0,9 на прогретой машине на ХХ.
# 167
09.12.2010, 10:27
я когда брал мне сказали что они эдентичны-подойдет и первый и второй-можешь не париться, меняй первый то что под капотом- 90 % он вышел из строя, по логике действовал я сам лично.
# 168
10.12.2010, 09:39
была подобная ситуация. Расход вырос сильно, чек периодически загорался и сам гас, коптила, по динамике не скажу вроле не изменилась. Поехал к хорошему гаражному спецу, подкючили сканер или как он там называеться, выдал ошибку первого КД, посоветовал ставить только оригинал. поехал в магазин разница между универсальным бош и родным около 500р- взял оригинал. Поставил сам с помощью разрезного накидного ключа, ничего сложного. всё работает. вообще считаю что колхозить русские запчасти на более менее свежие иномарки это не гуд. Тем более цены на оригинал не очень и высокие.
# 169
10.12.2010, 10:01
Сообщение от евген33
каталожные номера какие?
# 170
10.12.2010, 10:12
Тёзка, знаешь сколько стоит тот оригинал от НГК что стоял у меня? 7000р! я думаю ты бы тоже не стал его брать.......
