# 161
08.02.2011, 20:39
Сообщение от QYQ
 Пальцем в небо конечно,прокачайте сцепления. Тоже не хотела ехать,прокачал (пузырьки были в обилии) и вот чудо,конь поскакал .Может тута причина ,не ленитесь ,зато будете спокойны что сцепа в норме.Удачи в разгоне ))
Спасибо за совет. Но не в моем случае.
Коробка автомат...
# 162
09.02.2011, 19:12
Сообщение от Sanek3230
 сегодня еще раз проверял бензонасос, давление при включенном зажигании - 3 атм., при работе на хх - 2, 4 при прогазовке - 2,8.
Кто нибудь скажите какое нормальное давление должно быть при различных режимах, а то я уж запутался. Проблему так и не решил, упрямая машина попалась(((((((((((( дайте дельный совет мастера!!!!!!!!!!!!
короче я тут маленько попутал((( реально нашел методику проверки топливной системы и сегодня САМ проверил:
при включении зажигания 3 атм. и падает до 2,5 атм.
при заведенной - 2, 4 ровно
при пережатии обратки - 5 атм.
при снятии ваакумного шланга - 3, 0 атм.
при нажатии на газ и стремлении оборотов к 3000 почему то падает до 2,0-2,1
Теперь кто реально соображаает подскажите что не так, бензонасос или РДТ???
# 163
09.02.2011, 20:29
Каким образом проверял?
Фото инструмента и место подключения выложи, если возможно.
# 164
09.02.2011, 22:24
Сообщение от Anri88
 Фото инструмента
Можно использовать обычный манометр ( что используют для накачки шин )
# 165
10.02.2011, 07:23
Сообщение от Anri88
проверял проверенным манометром на 6 кг/см2 прошедшим поверку! А проверял в месте входа в топливную рампу, как посоветовал товарищ KLN, смотри пост №157. Фото к сожалению не сделал,торопился. Меня просто смущает почему при перегазовке давление у меня падает, похож на неисправность БН, хотя при пережатии обратки 5 атм.
# 166
10.02.2011, 07:25
 обратки
а разве у нас она есть? есть одсорбер и система улавливания паров.
кстати катализатор проверял?
# 167
10.02.2011, 09:44
обратка есть... она в бак от двигла идет...
В данном случае похоже что БН накрывается или очень сильно забит фильтр на нем(сеточка)... Если ее не почистить в ближайшее время то БН придет ХАНА... У меня так друг на Нексии на новый БН попал...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 168
10.02.2011, 09:54
Обратка по моему только на дорестайле есть.
# 169
10.02.2011, 10:00
Э нет у меня рестайл... На крышке Бензобака 2 Штуцера под ключ на 17 - один на выход, другой на вход...
Кстати, как вариант... Помирает обратный клапан вот он... Цена около 6 т.р.
No comments
# 170
10.02.2011, 10:11
Сообщение от kosyachyok
у тебя дроссель электронный?
вот фотки с рестайла-шланг один от бака:
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...BE%D1%81%D0%B0
