# 161
01.09.2015, 21:56
всё очень просто -термостат на 95 градусов открывается раньше-на 93 градуса и блок цилиндров поднимает башку-и антифриз уходит-лечится просто-за 30 минут-ставишь под пружину термостата два болтика на 3мм и термостат открывается уже на 96 градусов-я езжу уже 1,5 года-полёт отличный
# 162
08.08.2016, 13:36
можно подробнее? где расположен термостат? на Т30 их два? может лучше их вообще заменить?
# 163
12.08.2016, 23:23
Jeday, Интересно как блок может поднять голову?! Поршнем толкает?)))
Если ож уходит через прокладку гбц, то стоит уже паниковать, а не болты подкладывать в СО.
Добавлено через 10 минут
Tinh, долила жидкости, молодец.
Ты уверена, что за уровнем ты следила и он просто неожиданно ушёл или не следила, а обратила только внимание когда Мотор перегрела?
Свечки недавно не меняли? Патрубки ни какие не трогали? В сухую погоду(это правда редкость у нас), нет мокрых следов под машиной? Попроси кого нибудь чтоб погазовать и посмотрели, нет ли в бачке для охлаждающей жидкости пузырьков обильно прочвляющихся при прогазовке? Печка нормально работает, нет ли подозрения-что горячий воздух плохо обогревает?
Уровень масла вверх не ползёт? И на масленной заливной крышке нет ли отложений, не цвета масла?
Последний раз редактировалось Halera078, 12.08.2016 в 23:23.
19.09.2016, 13:03
всем привет.
Уходит антифриз - весь бачок ОЖ в неделю полностью. Доливаю пока что.
1. При запуске движка на холодную все ОК.
2. При запуске движка на горячую 5 сек троение, и ИНОГДА резкий запах испарившегося антифриза.
3. При езде уровень антифриза в норме, и даже поднимается выше уровня когда антифриз горячий.
4. После ночи стоянки уровень антифриза падает ниже того, какой был с утра на 2-3 см.
5. Пузырьков в бачке ОЖ при прогазовке ни на холодную ни на горячую нет.
6. Дыма из выхлопной нет при прогазовках.
7. На вкус выхлоп не сладкий ;)
8. Печка греет ак зверь, кондер пашет тож отлично.
9. ОООчень сильно потеет лобовое стекло когда дождливо. Спасает тока кондер (или тряпка ;)
10. Подтеков под машиной нет.
11. Полы в машине сухие.
Мой вывод - при запуске на горячую - хде-то травит ОЖ, причем травит куда-то на горячую часть двигателя и оно испаряясь тянет в салон. Но происходит это не постоянно а тока при запуске на горячую.
По замене прокладки ГБЦ - вроде бы нет симптомов кроме троения движка, но свечи все одинаковые и не мытые, а в нормальном рабочем состоянии (смотрели на сервисе).
Радиатор печки ??? Но если сопливит он, то куда ? Либо на пол в машину, либо на улицу под машину, было бы видно куда утекает, ибо утекает много - бачек в неделю. Да и если бы сопливил он, то почему при запуске на горячую - антифриз сгорает где то ?
Что это может быть? Прошу советов.
Спасибо!
# 165
19.09.2016, 20:23
Увы, но это, скорее всего, все-таки прокладка.  Самый частый трабл на Т30.
# 166
21.09.2016, 12:02
Можно проверить погазовать если пузырьки воздуха идут в бачок значит надо менять прокладку под головкой!
# 167
26.12.2016, 01:22
Сообщение от Alex Puff
всем привет. вобщем проблема решена. цена вопроса 35 к (15 к работа, 10 к цепь, 6 к распредвал с разбора, 4 к - масло, антифриз, прокладки ГБЦ и клапанной крышки)
ну и месяц ожидания ( оч долго шли запчасти, распредвал пришел не тот и т.д.)
2 недели ща езжу - антифриз на месте.
Вобщем, мастер сказал, что прокладка ГБЦ была в норме, движок тож в норме, была слегка поведена ГБЦ (перегревали движок видимо). ГБЦ только шлифовали.
Ну а распредвал рассыпался хз почему( видимо из-за растянутой цепи), пришлось его заменить вместе с цепью.
Так что замена прокладки ГБЦ обойдется Вам около 20 к рупей.
# 168
26.12.2016, 01:46
megainarmy, кстати, цепь оригинальная стоит около 3-3.5 ты. Руб.
Распредвалы бывают ломаются, при демонтаже или установке.
Последний раз редактировалось Halera078, 26.12.2016 в 01:58.
# 169
29.12.2016, 09:19
на сколько я понимаю, эта тема тащит за собой вот эту
"Цена замены прокладки ГБЦ"
ничто так не меняет человека, как время
# 170
29.12.2016, 10:00
Не факт, но теоретически можно объединить в одну тему
Хороший стук всегда вылезет!
