Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #161   05.08.2013, 09:32
у меня тек шланг низкого давления от бачка на насос... сама рейка сухая... вчера я его поменял, проклял все на свете - неудобно просто ппц...
Теперь вроде сухо и руль гораздо информативнее стал так как насос перестал подхватывать воздух...
denvir87 вне форума denvir87
Старый #162   19.09.2013, 19:49
всем привет,вот такая вот проблема: появился стук при левом повороте,отвёз в сервис,говорят с рулевой проблема,заменили рулевые тяги сальники и т.д. стук не пропал,говорят надо рейку менять,т.к. рем комплектов нет на неё,сказали езди так пока...
ну я расстроился,думаю ладно,потом поменяю,проехал 30км после ремонта и начался кашмар,при нажатии на тормоза начала стучать(подругому незнаю как описать)педаль тормоза-то провалится то вылетает,что это может быть,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #163   19.09.2013, 19:55
denvir87, А зачем они тогда тяги меняли? Не пробовал спросить?
Тормозные диски и суппорта проверь.
Ну и подшипник с колесом...
Старый #164   19.09.2013, 20:47
ну развели меня,просто я сделал вывод что через знакомых делать не стоит,потом на х... не пошлёшь то есть из за подшипника и колёс такое может быть?просто я им назад отогнал,они говорят что проблема в колёсах
Старый #165   19.09.2013, 22:30
denvir87, Может и из-за подшипника, ну и ступичные гайки проверь... про колесные промолчу))))
Бездарь вне форума Бездарь
Старый #166   21.09.2013, 17:16
У меня после замены правого переднего подшипника ступицы та же история. В инструкции написано, что тормозной диск обязательно посадить на ступицу также, как сидел, по заранее поставленной метке. я так и сделал, хотя, еще несколько раз снимал и ставил обратно, может, в итоге, не заметил и не правильно поставил.... При торможении явные биения в правом колесе. Мне кажется диск в суппорте колеблется. Гайки все затянуты, навесу ничего- мертво стоит. И тормозную жидкость проверь, может додельники шланг повредили. Если проваливается педаль- скорее всего воздух в тормозную систему попал, прокачать надо.
Добавлено через 4 часа 56 минут
Боковой сальник рулевой рейки никто не менял? Обязательно там колонку всю снимать или достаточно снять тягу, и продеть сальник через реку?
Последний раз редактировалось Бездарь, 21.09.2013 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #167   19.03.2014, 17:15
на днях стал клинить руль рывками, жижа на месте... При этом в момент подклинивания машина почти глохнет, я думаю что из за нагрузки на насос...
я так понимаю это может в кардане рулевого вала подклинивать, который под резинкой?
Старый #168   20.03.2014, 02:10
Сообщение от Stalt Посмотреть сообщение
Тогда бы движок не глох. Это насос ГУРа подклинивать начал.
humito вне форума humito
Откуда: Н.Новгород; Авто: nissan almera, 99,n15,hatch,3door
Старый #169   07.07.2014, 00:55
подскажите,что за х..нь металическая на рулевой рейке.вроде на зажим похожа.только чет не на месте..
сама рейка течет в этом месте.справа.
Старый #170   07.07.2014, 01:18
humito, http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%202 Стопорная шайба.
