![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
11.02.2013, 17:11
Пока все отображения на понэли приборов скидываются путём выключением замка зажигания секунд на 10. Или снять минусовую клейму, что-бы скинуть ошибку.
# 162
13.02.2013, 23:45
[quote=d01;2594833]Qwinto, При въезде на скользкий бордюр панели сами загорелись : ESP OFF, 4WD и Скользкая дорога. При попытке манипулировать кнопками этих функций (включить, выключить) - результат нулевой.
Горят лампы : ESP OFF, 4WD и Скользкая дорога,
задний привод не включается.
компютером ошибки не сбрасываются!!!!!!!!
отзовитесь!!!посоветуйте кто может !!!!!!
# 163
16.02.2013, 13:31
[quote=d01;2598569]
Сообщение от d01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Qwinto, При въезде на скользкий бордюр панели сами загорелись : ESP OFF, 4WD и Скользкая дорога. При попытке манипулировать кнопками этих функций (включить, выключить) - результат нулевой.
А после этого ездили??? У меня такое было - когда колеса крутятся а авто стоит - он понимает - что какой-то пипец настал...
ПРоехав буквально 2-3 метра все заработало. ТАк же была такая же проблемка на пафике - после отключения аккумулятора - там надо подольше ездить чтоб все восстановилось.
# 164
26.02.2013, 20:12
Сообщение от d01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Горят лампы : ESP OFF, 4WD и Скользкая дорога,
Бывало-бывало. Остановиться, заглушиться, завестись. Все сбрасывается.
Если нет, то сервис рулит.
# 165
12.08.2013, 21:36
неисправность полного привода 4WD
сообщение:
на модели ниссан х-трейл 2.5 2012года при прохождении участка дороги с покрытием из щебня, на панели приборов подсветился значек 4WD и значки отключения ESP. При осмотре на фирменной станции техобслуживания выяснилось, что ударом камня или другого твердого предмета поврежден соединительный клемник одного из жгутов проводки в районе заднего редуктора. при восстановлении контакта в клемнике ошибка и индикация неисправности полного привода исчезла.
доброго всем времени суток и недорогого ремонта.
# 166
24.09.2013, 14:46
Такая штука может быть из за неправильной установки рулевого колеса. Причин почему это произошло несколько - на сход-развале руль не установили точно, все работы с с рулевой системой , кривое колесо , в яму влетел (иногда сразу не заметно) вообшем обратите внимание на положение руля оно должно быть точно по центру когда едешь по ровной дороге, если нет - в сервис. Спасибо.
# 167
24.09.2013, 14:57
а еще эта гирлянда загорается, когда уровень тормозной жидкости в бачке ниже нормы... Начни с него..
# 168
30.09.2013, 23:58
Точно! У меня так-же было. Где-то через месяц эксплуатации новой машины заметил, что уровень тормозной жидкости стоит по минимальной метке, но не придал этому значения. Примерно через 2 месяца загорелись трафареты: ЕСП офф и скользкая дорога, которые периодически гасли и загорались снова. После поездки к ОД выяснилось, что где-то в тормозной магистрали было не качественно затянуто соединение (спасибо питерской сборке) и тормозуха очень медленно подтекала, что даже на асфальте после стоянки не было заметно. Соединение подтянули, долили тормозухи, теперь все нормально. К стати, когда записывался на сервис, девушка сразу сказала, что нужно долить тормозухи, видимо проблема массовая. Одно радует, денег не взяли.
# 169
26.12.2013, 20:40
Периодически загораются лампочки ESP Off, скользкой дороги и неисправности тормозной системы. Само проходит. Записался на диагностику, пока ехал все потухло. Осталась ошибка, что-то вроде как пропадает питание на блок ABS, проверили контакты на колодке, предохранители - все в норме. Заметил, уже два раза, раздается звук похожий на включение муфты кондея (или как звук, когда колодки подмерзли после стоянки когда начинаешь трогаться), после этого все тухнет и все работает. И вот вопрос, что это включается? насос ABS или что еще? (это точно не кондей).
# 170
26.12.2013, 22:46
АБС гудит,было нечто подобное,только после гула,наоборот,все загоралось и отключалось.
Массу надо проверить на блоке абс.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
