![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
05.04.2012, 20:49
xStudent, тема ушла в оффтоп КМК, но Ваше ГУ предусматривает подключение к ISO коннектору в автомобиле.
инструкция
# 162
14.05.2012, 15:01
Проблема есть руль люфтит влево-вправо градусов так 5-10 где что можно подтянуть или поменять чтоб тугой стал?
# 163
14.05.2012, 18:40
dks1978,
для начала я бы редуктор подтянул. А потом уже кардан смотреть
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 164
15.05.2012, 07:10
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) для начала я бы редуктор подтянул.
Это где подтянуть?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А потом уже кардан смотреть
А там что смотреть?
# 165
15.05.2012, 07:27
Сообщение от dks1978
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это где подтянуть?
регулировочный винт стоит сверху редуктор, контрагайку раскрути, а там отвёрткой под шлиц покрути. Но сильно не тяни, а то руль будет плохо крутиться.
Я именно так люфт убирал.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А там что смотреть?
по-большому счету смотреть там нечего. Но могут сочленения люфтить из-за выработки. Типа как на "прадиках", у которых это болезнь..
Аццкий флудер
# 166
15.05.2012, 22:10
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) регулировочный винт стоит сверху редуктор
Это тут?
# 167
15.05.2012, 22:31
шлеф
полетел шлейф в руле, может кто подскажет :
-шлеф связан с автом антенной и моторчиками в бачке омывателя?
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 168
16.05.2012, 05:29
dks1978,
да, он самый
Добавлено через 36 секунд
Евгений Омск,
хм..а какая там связь может быть ? ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Нет, конечно.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 16.05.2012 в 05:29.
# 169
16.05.2012, 07:50
шлейф
Евгений Омск,
Нет, конечно.[/quote]
Привод антенны перестал работать после обрыва шлейфа.
Да и все моторчики омывателя "не дышат".
# 170
04.07.2012, 22:30
...так какое четкое расстояние между центрами отверстий крепления тяги панара передней? Есть ли конкретная величина? Зная стоковое значение,кот. должно быть неизменным,можно понять,что произошло с тягой в результате какого-либо удара,наезда или еще чего-либо. Практически положение переднего моста относительно рамы можно определить,но только хлопотно это.. У Клима есть рациональное зерно в том,что нужно начинать с положения самого моста относительно рамы,вот только использовать как ориентир само рулевое колесо не совсем корректно,как мне кажется...Сам вот после дтп пытаюсь разобраться с передним мостом и тягами,удар был скользящий в левую сторону, переднее колесо-дверь-стойка-заднее колесо,рулевые тяги загнуло обе. Если есть у кого информация по расстоянию между центрами крепления панара-черкните..хочу понять что у меня с нею,по идее-могла разогнуться..И,как я понял-есть оригинальная регулируемая передняя рулевая тяга-партномер,если кто знает? И,как я понимаю-наконечники те же,что и на задней регулируемой?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
