#161
				25.06.2012, 17:42
		Подскажите, какой люфт допустим.
 |  Руками ты его чувствовать не должен, покачивая вывешенное колесо в вертикальной плоскости. Если есть хотя бы небольшой - подшипники недотянуты. Приводит к ускоренному износу узла. |
#162
				25.06.2012, 19:32
	| 			 Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 25.06.2012 в 19:32.
				05.07.2012, 21:28
	| ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно оставлять очень маленький люфтик! Температурный зазор..Иначе он все равно образуется,но в ущерб ступичным подшипникам. ) |
#164
				06.07.2012, 12:57
	| зачем? нету люфта в ступичных- все прекрасно ездит. |
#165
				08.07.2012, 10:39
	| СталкерИрк, Из инструкции по ремонту следует, что после регулировки ступичных подшипников осевой люфт допускается в пределах 0-0,02 мм.
#166
				08.07.2012, 16:50
	| Ну и как поймать эти пределы? |
#167
				08.07.2012, 18:42
	| ну и как эти 0.02 мм(!) выцепить обычными руками? |
#168
				08.07.2012, 21:15
	| СталкерИрк,Из рисунка понятно, что измерения выполняются по индикатору. Либо люфта не должно быть. |
#169
				09.07.2012, 04:43
	| это все хорошо, только зачем так заморачиваться? затянул без люфта, покачал-покрутил колесо-крутиться свободно, вот вся регулирока. ловить еще эти 0.00-0.02 мм -оно надо? |
#170
				09.07.2012, 14:23
	| СталкерИрк, Дык, оно и понятно! Тянем до конца и проверяем. Люфта нет-гут, есть- чтобы не больше 0,02. Вопрос то был, допускается ли люфт в ступичных подшипниках и какой. Ссылка на источник для прояснения вопроса. |
