# 161
				08.01.2010, 10:41
			Сообщение от ALEksand
 основную от мерса 124
 Вот бы ее номер детали...
				Y60 трехдверка..
# 162
				08.01.2010, 10:48
			Сообщение от Xsen
 Да берите БОШ номер я уже приводил. Новая в ексисте стоит 1700 руб.
# 163
				08.01.2010, 10:56
		 я купил бошевскую для фольца , ее номер выкладывали в теме
				/autoclubman.ru/forum/
# 164
				08.01.2010, 14:19
			Сообщение от Xsen
 Я возьму на разборке, у меня товарищ как раз мерсы разбирает. Денех она стоит 25$.
# 165
				09.01.2010, 18:21
			Сообщение от Дмитрий Григорьевич
 по поводу егр- пока не глушил. вторую зиму на патруле. перед холодами поставил доп.помпу с блока в печку качает ож.
 Расскажите  про доп. помпу по-подробнее. Что это за агрегат? Где поставили? Подробно о месте врезки. КаКой привод-эл-й или механ-й.
Для двигателя РД28 тепло в кабине очень актуальная тема. Когда ездил на САФАРЕ с ТД42, не было проблем ни с запуском в морозы, ни с отплением салона. В любые морозы в салоне-"ТАШКЕНТ".
				Последний раз редактировалось jvr, 09.01.2010 в 23:54.
# 166
				18.01.2010, 14:38
		 кто силен в электрике может подскажете , хочу дополнительную помпу подключить к регулировке температуры , включил на тепло, пошел сигнал на реле включения помпы, очень хочу этот процес автоматизировать и не зависеть от кнопок дополнительных(забуду то вкл то выкл)
# 167
				18.01.2010, 14:44
			Сообщение от Petrovi4
 ..., включил на тепло, пошел сигнал на реле включения помпы, ...)
 Тепло понятие относительное, можно точнее задачу сформулировать?
# 168
				18.01.2010, 15:02
		 на нашей крутилке температуры стоят цифры 18 потом 25 , ну предположим что включение происходит по середине (21 гр)
# 169
				18.01.2010, 15:30
		 Может не стоит цепляться к крутилке, а законтачить питание помпы на включатель задней печки? Так проще будет ИМХО.
# 170
				18.01.2010, 15:30
 ...включение происходит по середине (21 гр)
 Для этого надо поковырять климат... Из простого можно реализовать включение доп.помпы при включении вентилятора печки и отключение при включении компрессора кондиционера. В этом случае можно обойтись парой-тройкой релюшек + для контроля можно замастырить светодиод, но  доп.помпа будет работать при любом положении регулятора температуры. Это так, самое элементарное решение.
