![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
31.01.2010, 16:09
Ну я не скажу что отношусь к ОД прям таки положительно, скорее даже наоборот, но вот говоря в чём они неправы, считаю правильным приводить аргументы.
Я например перед поездкой диски замерял, мне правда проще, у меня есть электронные измерители с памятью и лапками. Хотя если бы спецы узнали куда я их пихаю, то не дали бы ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
# 162
31.01.2010, 21:45
ну если бы я еще и замерил диски с колодками перед поездкой на ТО, то я вообще не волновался ))) даже слушать бы дилера не стал ) хотя было бы интересным попросить их показать то, чего на самом деле нет (имею ввиду неверные замеры). а так ... просто во всем виновата лень. лень лишний раз заехать в гараж и проверить все самому и вовремя.
# 163
01.02.2010, 01:39
Ну все же я бы привёл цифры, раз уж ОД ставится в вину такое отношение. Да и всем будет интересно их узнать, заодно оценив измерители которыми пользуются ОД.
Да, маленький моментик, я не знаю размеров износа дисков для Т-31, поэтому спрошу(в качестве уточнения):
А эти 24 мм это финишный размер диска? То есть дальше его положено снимать и менять на новый?
Ну а теперь вопрос второй:
А что написано в бумажках, выданных на руки? Если это предельный размер, то должны были написать в рекомендациях про замену дисков. При этом обязательно, этим они снимают с себя ответственность в случае проблем.
# 164
01.02.2010, 17:54
Вот слушаю тебя и все сильнее мне кажется, что ты как раз наоборот с предвзятым отношением рассматриваешь проблемы автолюбителей, а не ОД ![Duma](images/smilies/classic/duma.gif)
Во-первых, 24 мм - эти минимально допустимый износ торм. дисков (см. рук-во по экспл.). Видимо дальше производится замена, если рассуждать логически.
Во-вторых, в бумажках после ТО-2 было написано, что рекомендуется замена торм. колодок (приводятся цифры: для передних 2,5 мм, для задних - 5,5 мм) и торм. дисков (предельная толщина 24 мм). Никакой ответственности они с себя не снимали ни на словах ни в бумажках.
А теперь по существу: весь развод сводился к следующему, как я понял теперь, мне было сказано буквально дословно, что остаточная толщина колодок у меня 2,5 и 5,5 соответственно, при минимальной норме в 2 и 1,5 для передних и задних. Тоже и для торм. дисков спереди: у меня 24... Меня убедили именно в том, повторю, что у меня остаточная толщина колодок. А дальше понятно: либо клиент-лох соглашается на развод, либо отказывается, как нормальный, либо... просит их показать ему это. И вот когда они вам покажут толщину колодок (в принципе это возможно, согласитесь), то выясниться, что вы "осел" совсем их не поняли, а именно, что толщина в 2,5 мм это предельная толщина, после которой у вас еще останется минимально предельная толщина в 2 мм, как и написано в регламенте работ. Технически грамотный развод по-русски.
# 165
01.02.2010, 18:12
Сообщение от Dimkin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот слушаю тебя и все сильнее мне кажется, что ты как раз наоборот с предвзятым отношением рассматриваешь проблемы автолюбителей, а не ОД
Достаточно посмотреть мои сообщения чтоб понять - это не так. Совсем не так.
Сообщение от Dimkin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Во-вторых, в бумажках после ТО-2 было написано, что рекомендуется замена торм. колодок (приводятся цифры: для передних 2,5 мм, для задних - 5,5 мм) и торм. дисков (предельная толщина 24 мм). Никакой ответственности они с себя не снимали ни на словах ни в бумажках.
Вот именно этим они и снимают ответственность. Мы рекомендовали, владелец отказался, ну дальше кто не спрятался мы не виноваты.
Ну так вот теперь осталось замерить диски и понять где истина.
# 166
01.02.2010, 19:53
Ну допустим, они этим сняли с себя ответственность. Хотя я считаю, что ОД должен был явно сказать об этом, а не на бумажке в рекомендательной форме.
По поводу дисков ничего не скажу больше. Так как снимать колеса пока не собираюсь до весны, а если и делать замер, то кроме штангенциркуля ничем больше не смогу.
# 167
01.02.2010, 20:24
Можно замерить штангельциркулем и зеркальца. С помощью зеркальца снимать показания ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) пока штангель в диске.
# 168
01.02.2010, 21:11
Наверное можно... не пробовал ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) чего их замерять, если видно по бортику выработку. Ну будет толщина диска не 26, а 24 мм. Пусть мне кто-нибудь объяснит целесообразность замены такого диска не по гипотетическим причинам, а по вполне реальным.
# 169
01.02.2010, 21:36
Если 24мм, то эти диски пора менять, таковы допуски на эксплуатацию узла. Реальные причины вылезут когда машина будет тормозить. Пргизводитель заявляет что минимальная толщина диска это именно 24мм. Но в то что одни колодки сожрали диск, это очень странно, значит надо мерить.
По крайней мере я бы проверил.
# 170
02.02.2010, 17:46
не знаю. даже если они 24 мм менять не собираюсь. следовать всем инструкциям конечно можно. но японцы иногда любят мудрить - это раз. а два покажите мне того, кто их менял при таком минимальном износе (не считая тех, кого развел ОД), а тот кто сам измерил, убедился в износе и, следуя своим каким-то соображениям, а не строчке в инструкции, поменял их.
Fenix747, ты сам-то стал менять или задумался бы над этим?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
