# 161
28.09.2013, 11:28
Сообщение от troeca
 Сан-Саныч, спасибо)) значит будет демонтироваться и кочевать на мою машину, затем наверное все-же сгоняю в обслуживание и пусть проверят, ибо не ясная фигня - по компу балон пуст, на деле - монометр по середке. Кстати, как в таком случае грамотно спустить балон?
никак. перекрывай краны, снимай баллон(заодно и поймешь плескается там чего или нет) и дожгешь газ (если он там есть) на другой машине.
# 162
28.09.2013, 20:00
Radiy, а кран по часовой, или против часовой закрывается?))) не охото на запах эксперимент проводить по схеме его работы)) а то встречались тут баллоны с углекислотой, редуктор против часовой закрывался, нет ли и тут подобного подвоха...
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 163
28.09.2013, 22:47
Сообщение от troeca
У меня нет уровнемера, я просто примерно знаю насколько хватает баллона и тогда заправляю.
Летом у ГБО есть косяк в плане что от нагрева повышается давление, иногда не залить газ. Вроде бак пустой, а топливо не залить
Лечится так. Отвинчиваем пробку, нажимаем отверткой шарик, спускаем чуток газа, от расширения резко падает температура в баке, давление падает, и можно залить газ
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 164
29.09.2013, 15:41
Сообщение от troeca
краны обычные, не бойся ты так  главное не кури когда будешь откручивать . а спускать газ через кран очень долго и опасно, он испаряться будет весь день весь обледенеет и во все щели заползет, вонять потом месяц будет
# 165
29.09.2013, 19:25
Сообщение от Radiy
так-то реально газа боюсь, раскусили меня  не курю, как балон вообще снять по феншую, чтоб с минимумом потерь?
# 166
30.09.2013, 07:00
закрываешь все краны, какие найдешь  откручиваешь трубки (может немного шипеть оставшийся в них газ, но недолго) потом откручиваешь крепления баллона от кузова,вытаскиваешь баллон и усе
Добавлено через 5 минут
у меня как то кран газового баллона(большого от газплиты) открылся в багажнике, газу налилось литра 3 , закрыл и начал мешком из под картошки как тряпкой промакивать разлившийся газ (он при испарении сильно остывает и перестает испаряться ) как воду собирал (только мешок обледенел моментально)
вылил из коврика, подождал пока проветрится и дальше поехал...
Последний раз редактировалось Radiy, 30.09.2013 в 07:00.
30.09.2013, 20:21
http://www.youtube.com/watch?v=5Kqwa...ature=youtu.be
Я правильно понимаю, что индикатор говорит, что балон пуст? после прогрева градусов где-то до 70 при нажатии щелкает еще и реле, лампа начинает моргать, через секунды 3-4 загорается зеленым индикатор газа, далее авто сразу глохнет.
# 168
01.10.2013, 06:32
я бы этому индикатору не доверял( у меня он погоду показывает).
лучше глянуть стрелку на баллоне.
машина при переходе не должна глохнуть, значит что то не так.
у меня 2 режима- автоматический( прогревается и включает газ)
и принудительно на бензин...
если при переходе на газ глохнет, значит неисправность какая то.
(т е давление и уровень газа есть, раз пытается на газ перейти, но до форсунок он не доходит)
# 169
01.10.2013, 08:01
Radiy, на балоне стрелочка посередине, но перекуп, у которого забирали машину сказал, что вроде как газ закончился. Просто я так думаю, что сначала стоит разобраться, что к чему и работает ли вообще вся система, прежде чем демонтировать и планировать переставить её на свою.
P.S. автоматически не переходит, нужно кнопку нажать, тогда пытается перейти и далее включает, ну и сразу глохнет. По оборудованию - ловато 4 поколения, под капотом жесть так-то сколько всего от газа висит, как для человека ранее с ним не сталкивающегося, довольно много непонятных блоков, целая куча..
# 170
13.10.2013, 09:18
Снял бублик, крутил, тряс - ничего внутри не болтается, кран открываешь - газ идет... это норм?
