| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 161
31.03.2009, 09:37
Сообщение от Nikolai 218
 Забор воздуха кокраз таки с улицы, попробуйте залить в омыватель "ароматизированую" незамерзайку, включите вентилятор и включите омыватель стекла - в салоне завоняет намного быстрее чем жидкость дойдет с лобовухи до моторного отсека. Воняет сам глушитель в райне заднего левого колеса, проедте немного быстрее обычного в дождь и остановитесь - там вобще может парить на все крыло. У меня по крайней мере так происходит.
Полностью поддерживаю. Даже если проехать по чистому снегу, все равно не совсеем приятный запах идет от глушителя. Если по грубокому снегу то при остановке еще из под машины прямо в печку попадает от обгорающего катализатора...
Сильно греются они у нас.
# 162
10.11.2009, 15:57
По осени переключился с 2WD на AUTO.
Как-то в городе поехал в магазин до банкомата. По БЫСТРОМУ сгонял, развернулся и поехал в другой магазин - закупаться продуктами. Проехал всего километра 3-4. Вышел из машины и тут почуствовал легкий запах ГОРЕЛОЙ РЕЗИНЫ - подумал так про себя - "да, не повезло кому-то - колёсика кто-то лишился...". Вернулся, доехал до дому - выхожу и тут опять этот запах. Я в шоке : осмотрел колёса, открыл капот - так и не смог определать источник.
Теперь чисто факты:
1. Летом ни разу такого не замечал.
2. В основном замечаю, когда на улице сыро.
3. Режим AUTO. (2WD был летом, но тогда см. п.1)
4. Запах возникает только при поездке по городу. Например, могу проехать 200 км по трассе и запаха нет.
5. Запаху предшествует активные разгоны. Торможения я бы не сказал, что активные - светофоры я издалека высматриваю.
Единственное, что меня волнует - лишь бы это не было связано со сцеплением и прочими трансмиссиями: глушитель, тормозные колодки - чёрт с ними, пусть пригорают.
На сегодня проехал 7000 км. По времени первого случая появления запаха примерно было пройдено 5000 км, то есть говорить про обкатку уже смысла не имеет.
# 163
15.11.2009, 11:49
Запах горелой резины/металла - болезнь большинства а/м, у которых на глушитель из-под колеса поливает "дорожным коктейлем". Такое было и на CR-V 2000 года и на Х-трейле есть. Запах в основном зимой, т.к. дороги чаще всего сырые, и грязи из бензина, масел и продуктов износа шин на них больше сохраняется.
# 164
14.07.2010, 00:41
С проблемой запаха горелой резины тут разобрались похоже... Последние дни жара стоит за 30, воды на дороге нет точно... Парковался вечером на парковке, и где-то минуту полторы еще стоял с включенным двигателем, вдруг резко волной пошел запах, сперва мне показалось как кошки нагадили, но не сероводород, скорее аммиак, потом вдруг понял, что так пахнет горелая изоляция, даже скорее пластмасса, как ручка у кастрюли, если подгорит. Вентилятор был выключен, окно открыто, заглушил сразу, все обнюхал, ничего не пахнет, ни под капотом, ни под машиной. Завел, опять пахнуло, только не поймать откуда... Жена сказала, что почувствовала еще при подъезде к дому. Дальше пару дней не пахло, потом опять пахнуло. Теперь как параноик нюхаю каждый день, огнетушитель поближе положил... Предохранители под приборной панелью посмотрел, все вроде чисто и не пахнет, прикуриватель тоже. Что же за напасть такая, одно точно заметил, запах появляется когда вентилятор и кондиционер точно выключены, оба раза ехал с открытым окном, и запах точно не с улицы. Сам почему то думаю, что либо реле какое-то, либо контакт (какой вот только?) и то ли под панелью приборов, то ли где-то рядом под торпедо...
# 165
15.10.2010, 11:34
Это верно, не парьтесь товарищи трактористы, этот запах есть выхлоп
# 166
05.11.2010, 01:45
Как пахнет выхлоп у дизельного Икса, я уже давно изучил! ... То воняло именно горелой изоляцией, но вот пока не вылезло наружу, хотя пару раз такое же было еще... Похоже где-то контакт подгорал, особенно по жаре, которая летом зашкаливала...
# 167
19.02.2011, 15:20
Неприятный запах в салоне
На моём X-Trail 2,0 2003 год. время от времени в салоне появляется не приятный запах. Чаще всего, после резкого тормажения, перед светофором. Грешил на фильтр салона, поменял результата ноль. Потом столкнулся с тем, что такой же не приятный запах выходит из выхлопной трубы. Подскажите пожалуйста как этот запах попадает в салон, и как можно избавиться от этой проблемы.
# 168
19.02.2011, 22:46
Да тоже похожая хрень фонит гарью причём буквально сразу после завода и особенно когда дует на лобовуху что за ХЗ?
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 169
20.02.2011, 00:34
На некоторых автомобилях запах серы или <запах тухлых яиц> иногда может появляться из выхлопной системы. Как правило, запах особенно заметен после холодного пуска, прогрева, длительных периодов работы двигателя и активного движения на полном газу. Этот запах не является показателем неисправности в работе двигателя и не вызывает снижения эксплутационных свойств двигателя или его срока службы и не ведет к выходу из строя каких-либо его компонентов. Запах серы вызван наличием большого количества серы в используемом бензине. Обычно, содержание серы в бензине понижается во время процесса очистки топлива, однако требования к качеству бензина отличаются в зависимости от государства к государству. Автомобили, эксплуатирующиеся на бензине с повышенным содержанием серы, как правило, выделяют запах серы из выхлопной системы.
В процессе горения бензина с высоким содержанием серы, в каталитическом нейтрализаторе возникает химическая реакция, вызывающая окисление серы. В процессе эксплуатации автомобиля, запах от реакции окисления серы будет уменьшаться с падением эффективности работы катализатора и пробегом.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНИМАНИЕ: Замена каталитического нейтрализатора не устранит запах из выхлопной системы а скорее всего усилит его, так как новому нейтрализатору требуется время чтобы <состариться> и чтобы процессы окисления в нем замедлились.
1. Рекомендуется сменить поставщика топлива или заправочную станцию и
проехать минимум 100 километров. После этого следует обратить внимание на запах, снижение или усиление.
2. Не рекомендуется добавлять в топливо присадок так как в них может
содержаться дополнительное количество серы и запах только усилится.
3. Попытайтесь избежать поездок на короткие расстояния, а также
активного движения <на полном газу>.
4. По возможности, получите информацию от ваших локальных поставщиков
топлива о доле серы в поставляемом ими бензине и попытайтесь выбрать топливо с наименьшей долей серы.
Кончил дело - слезай с тела.
# 170
20.02.2011, 20:41
Сообщение от ant19on64
 РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНИМАНИЕ:
Ну серьёзный зачёс огромное спасибо запах тухлых яиц из истории юзажа своего авто это рассадник бактерий на испарителе кондиционера.. а вот про поставщика топлива нуно попробовать как раз загорелась лампа двигла по ходу дело как раз в нём(в топливе) СПС!
