# 161
04.06.2012, 10:35
Сообщение от YrOK
 Решил поделиться своим опытом по отысканию и устранению стука в подвеске.
Спасибо! А стук пропал? У меня тоже подозрения на косточки пробег почти 80тык. Я так понял, что правая и левая одинаковые? Есть ещё мысль резиновые втулки стабилизатора посмотреть. Но. якобы, нужно подрамник откручивать - иначе не подобраться к ним. Сам вопрос не изучал пока, т.к. др. проблемы одолели...
Последний раз редактировалось bruzga, 04.06.2012 в 11:31.
# 162
04.06.2012, 13:42
Сообщение от bruzga
У меня после замены стук пропал.
Сообщение от bruzga
Тоже хотел поменять заодно со стойками. Купил . Но действительно просто так к ним не подобраться. В итоге пока ждут своей очереди.
# 163
04.06.2012, 13:49
Стук пропал. Стойки правая и левая разные, т.е. левую на правую сторону не поставить и наоборот. А так с виду похожи. На них написано "RUS L" - левая, "RUS R" - правая.
В резиновых втулках на ощупь люфта я не заметил. Думаю, что еще можно поездить. Кто-то писал из ребят или на нашем форум, или на "X-trail Club", что вроде как можно подлезть и без снятия подрамника. Для себя вопрос замены втулок остается открытым.
Последний раз редактировалось YrOK, 04.06.2012 в 14:00.
# 164
04.06.2012, 15:29
Сообщение от YrOK
В каталоге посмотрел внимательно, тогда нашёл коды деталей разные для правой и левой стоек. Правая 54618-1АА0Е, левая 54668-1АА0Е.
# 165
04.06.2012, 16:08
А я же так и написал 155 посте: "Сейчас идут под номером 54668-1AA0E, которую я и купил. Стойка стабилизатора левая, оригинал Nissan. Соответственно правая будет под номером 54618-1AA0E."
А надпись "RUS" сделана на самих стойках.
# 166
12.06.2012, 20:54
наконец то поборол стук с право, с переди, поддомкратил, подёргал пыльник амортизатора он немного люфтит, сдёрнул пыльник, вырезал из поролона шайбу , подложил сверху пыльника и воткнул пыльник на место, получилось без люфта, и стук пропал (стучало на "полицейских" и мелких ямках, при раскачке на волнах был слышны скрипы и всхлипы), стучало достаточно сильно, даже не думал, что резинка может так стучать.
ниссан x-trail 2010,2,0 литра,бензин,вариатор,комплектация SE 2-GDB.
# 167
13.06.2012, 19:43
всем привет!
Замена задних сайлентблоков на рычагах передней подвески на Т-31---делал кто-нибудь?
шаровые поменяли, стойки стабилизатора,втулки переднего стабилизатора и эти сайленты тоже. но один из них вылез! поставили старый обратно. у старого очень толстая обойма! толщина около 2мм. у нового(VTR NI0119R)---почти жестянка!
или имеет смысл рычаг в сборе менять?
ответ нужен срочно! ибо рыбалка! и поездка на ДРОМФЕСТ-2012 на Байкале!
а про подвеску Х2: по гарантии поменяли :2 раза опорн.подш., ступичный узел правый передний,втулки заднего стабилизатора,стойки стабилизатора переднего (тоже вродь 2 раза).
не по гарантии:ступичный узел правый передний+описанное выше. пробег на сегодня почти 90 000км.
