# 161
31.08.2011, 08:33
Сообщение от Nikolai1808
 Сход развал делать не надо, это точьно! А менять лутше сразу!
СХОД-Развал делать обязательно!!! я вот послушал тех, кто говорит что делать не надо и пожалел. резину съело. а менять лучше сразу. по крайне мере оба задних. хотя я бы при таком пробеге поменял и перед. а потом сделал сход развал и еще тыщ на 50 как минимум забыл обо всем.
# 162
31.08.2011, 09:19
Я год назад менял все стойки сразу. На пробеге около 100 тысяч умерла задняя правая стойка. На 106 тыс. поменял на Токико. Рваным в хлам был только пыльник на мертвой стойке. Остальные пыльники оставил родные. После этого проверял сход-развал. Он не изменился.
За истекший год порвались еще два пыльника - на передних стойках. Один весной и один только что. Такое впечатление что рвутся они от химии с дороги. Та сторона резинки, которая стоит в сторону колеса, дубеет в том месте, где на нее летит грязь. Ну и ломается потом. Пыльники менял сам. Ставил наши отечественные "Форсаж". По времени замена одного пыльника занимает примерно 2 часа. Поведение машины после этого не изменилось, поэтому сход-развал буду проверять при следующем ТО.
# 163
27.09.2011, 15:45
Поменял стойки. Поставил каяба. Да собранность на высоте, очень доволен.
Но обнаружил что машина просевшая относительно стандарта на 3 см. Знал бы раньше поставил бы новые пружины и стойки TOKIKO.
Как показало вскрытие передние подшипники, потресканые. Нужно менять. Также скрипело раньше при проезде рельс, мелких неровностей. Сейчас не почему-то не скрипит.
Думаю менять опорные подшипники, но мучает вопрос нужно ли менять опору стойки и если да то какую, их 2?!
1. 54322-4U010 и
2. 54320-8H310
Подскажите кто знает, какую из них нужно поменять? И нужно ли.
После замены стоек машину стало чуть-чуть тянуть в право, а также руль теперь стоит чуть криво, если ехать по прямой. Так что сход-развал лучше делать.
# 164
20.02.2012, 17:56
Примерно недели 2 назад потекли задние стойки, пробоев и раскачивания пока нет. Есть ли смысл их менять?
# 165
20.02.2012, 21:49
Ну, пока пробоев нет, - до тепла можно подождать. А так - можно добить и сайлентблоки в подвеске.
# 166
23.02.2012, 10:41
Сегодня поменял пыльники на передних стойках, шток стойки с силой продавливается рукой и медленно возвращается обратно. Значит ли это что она нормально работает или она уже"устала"? На новой стойке скорее всего усилием руки шток не продавишь?
# 167
23.02.2012, 11:30
Сообщение от Cast 333
Все нормально. Так же точно и на новых. Это газ изнутри давит.
# 168
27.02.2012, 19:00
Alex Puff, Так должно быть что на оригинальных стойках, что на аналогах. Сравнивал, когда менял все 4 по кругу.
# 169
27.02.2012, 21:13
Не понял смысла сообщения...
# 170
10.03.2012, 14:38
подскажите по опыту, какие стойки МЯГЧЕ.
интересует именно комфорт в езде...
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
