# 161
20.01.2010, 10:36
решил сделать подсветку кнопок на водительской двери.
блок снимается вверх,нужно аккуратно подцепить отвёрткой.
подсветка кнопки "авто" сделана светодиодом зелёного цвета оранжевого свечения,слабого по яркости
http://s42.radikal.ru/i098/1001/ca/d63fe74929ca.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1001/44/e788fff9bcef.jpg
заменил на белый
http://s004.radikal.ru/i208/1001/b6/d6987714fb41.jpg
лучше,но не то.
при осмотре корпуса увидел что кнопки на просвете имеют прозрачную полоску,а также место в кнопке блокировки дверей для лампочки
http://s004.radikal.ru/i206/1001/2d/bf4c30aabdce.jpg
в кнопки решил загнать светик,подогнав по размеру
http://s005.radikal.ru/i212/1001/5d/84d4bfa1e75e.jpg
из-за сложного строения кнопок,свет не рассеивается равномерно внутри кнопки,только светится уголок. решил немного подрезать внутри корпуса,рёбра жёсткости убирать не стал
http://s002.radikal.ru/i197/1001/22/2d5f59585bf9.jpg
то что получилось
http://s002.radikal.ru/i198/1001/35/5c49c026456c.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1001/ca/6ff3713c5c45.jpg
покупал светодиоды в автозапчастях,фирма "маяк" круглый Т5 в кнопку блокировки. и пираньи (плоские) остальные. подключал паралельно. как по другому не додумался. с светиков убрал резисторы. по идее не нужны.
может конечно кто и граммотнее сделает.
# 162
20.01.2010, 10:42
с утра поставил,достаточно неплохо получилось. вечером фото сделаю.
# 164
20.01.2010, 22:16
# 165
20.01.2010, 22:22
Отлично сделано!
# 166
20.01.2010, 22:51
маладес!! только уже давно переделывали... даж фотоотчет где-то валяется...
# 167
15.02.2010, 11:12
переделвал подсветку на отопителе. Разобрал консоль выкрутил родные цоколи( к тому времени с уже сгоревшими лампами) отломал лампочки, сточил поверхность под лампочкой до ровной площадки. Рассверлил каналы до 2мм. Купил обычные диоды 12v синие, и припоял не остатки проводков, закрутил контакт как было и поставил на место. Теперь голубоватая подсветка. Налюбоваться не могу!
# 168
24.06.2010, 02:24
подскажите где можно купить ванночку центральной консоли католожный номер 68520 можно б\у от n16 комфрт очень надо.И подскажите стоимость. В заранее спасибо
# 169
24.06.2010, 10:14
Сообщение от kai_2177
Самый главный вопрос, а можно ли было туда вкорячить обычные 1,2 ваттные лампочки от подсветки приборки ВАЗ2109?
У меня таких целая коробка.
А от сгоревшего оборудования полно плоских светодиодов для печатного монтажа, квадратных, как у вас на фото, есть желтые и красные.
Что лучше будет?
Ну и насколько просто выдернуть этот блок из двери? с какой стороны подцеплять? Может какой то жесткой пластмассой выдернуть а не отверткой?
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 170
27.09.2010, 22:33
вставка в передней консоли
Ребят, подскажите, как снять пластиковую накладку(обозначена красной стрелкой) на передней консоли, если она вообще вытаскивается?!
