Старый #161   04.08.2015, 02:05
dimanik, Я тоже в Выборге живу. Позвони: + 7 921 3ноль9ноль 566. Подскажу и покажу.
Культура вне форума Культура
Старый #162   04.08.2015, 08:37
Добрый день, спасибо за помощь и подсказку,пойду смотреть побывать что нибудь! перемкнул контакты 8-9 где подцепляется ком диагностика,чек начел мигать вот таким образом один раз загорелся секунд на 2-3 потом мигает без прерывно 9 раз! перемыкаю еще раз что бы стереть ошибку он снова загорается и все! А компьютерная диагностика от меня 210км в Екате - у нас нет такого разъема не у кого((((!!!!! спасибо
Granit вне форума Granit
Старый #163   04.08.2015, 11:14
Ошибка стирается, если клемму с аккумулятора скинуть более чем на 24 часа.
19-й ошибки вроде бы не бывает, бывает 18-я - ошибка электропривода плунжера. Можно проверить его питание, но вообще у меня после такой ошибки заводился. Может, ты просто воздушную пробку из топливоподачи не выгнал?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #164   04.08.2015, 11:56
Это снова я !! Короче снял интеркуллер открутил подачу топлива на форсунки, крутанул стартером- топливо подается все норм! Протянул все обратно обратил внимания на разъемы насоса ,решил протереть а то сыроватые какие то и на тебе проводок красного цвета отпал, почистил все,облудил и припаял к фишке . Собрал все на место пошел пробовать- крутил стартером около 30-40 секунд и с хлопал двигла! Ура здорово! Спасибо всем за советы! Вопрос еще вот в чем запускается долго мотор надо постоянно крутить стартером 30 40 сек пока мотор не разгонит аж даже от нагрузки стартера провода дымят! Помогите в чем же дело поинтересовался у одного мастера говорит стартер надо поменять не хватает мощи ему! Может быть такое? что посоветуете?????
Старый #165   04.08.2015, 15:58
Попробуй свежезаряженный аккумулятор для начала. Потом - проверить подсос воздуха в топливопроводе.
grey1983 вне форума grey1983
Откуда: петропавловск-камчатский; Авто: ниссан сафари
Старый #166   05.08.2015, 03:32
Здравствуйте, после перегрева двигателя RD 28 ETI из-за неисправной водяной помпы и термостата, по устранению причин перегрева продолжает мигать чек, товарищи техники сказали что это из-за неисправного датчика детонации и что данная неисправность этого датчика не критична для автомобиля, насколько сия версия соответствует истине?К чему данная неисправность может привести?.Где находится данный датчик?Для двигателя RD 28 ETI свечи накаливания 12 v 3 одноконтурные,3 двухконтурные?В каких гнездах какие стоят?
Сегодня поехал к этому человеку, который делал диагностику двигателя за разьяснениями, в итоге он сказал что датчика детонации нет на данном двигателе, но ошибку на его сканере электромозг выдает 34. Говорит, что может быть поможет самодиагностика которую он со своим сканером сделать не может. Или может быть это датчик иглы форсункичек продолжает мигать
Последний раз редактировалось grey1983, 05.08.2015 в 03:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #167   05.08.2015, 07:49
34 - ошибка датчика подъема иглы форсунки.
Старый #168   27.10.2015, 07:28
Здравствуйте! а как воздух выгнать с топливопровода? И ребят с такой бедой столкнулся лопнула вилка сцепления- можно ее снять не снимая коробку с раздаткой? кто знает?
Максим1980 вне форума Максим1980
Откуда: Сургут; Авто: Ниссан Патрол 99г.в.,Y61, TB45E, АКПП.
Старый #169   28.10.2015, 17:35
Вилку не снять без снятия кпп...
Воздух, что там его выгонять ? Видать у Вас где то подсасывает, раз он до сих пор там )))
Konstantinusolc вне форума Konstantinusolc
Старый #170   15.11.2015, 18:33
По умолчанию Загорелся чек
На улице -28 попытался завести не завелся, попытался еще раз не завелся, слил антифриз, поставил подогреватель 3 kw, погрел часик завел без проблем, но горит чет и постоянно работает эл.вентилятор я так понимаю кондиционера. При езде проблем нет. Подскажите в чем может быть проблема, и как её решить. Nisan Patrol 1998 г.в. МКПП левый руль.
