# 161
15.05.2009, 15:40
Сообщение от Stepik
 Вот, например, сейчас прогревался
Ну и у меня такое, но 1500 на старте летом как-то напрягают. До мытья при -17 старт на 1300 и уверено прогревался.
Сообщение от Stepik
 узел мыл без снятия
А до как было?
Сообщение от Stepik
 около 20 тыс.км. пробега назад
О..... значит это надолго. Я вот думаю, может у меня ДЗ неплотно прилегает, вроде как краска немного сдернута у меня. А снимать опять узел весь не хочется, надо будет попробовать покрутить его слегка в плане чтоб плотнее прилегала заслонка, а там посмотреть. Эх, надо было мне в первый раз когда снимал при отжатом кулачке терморегулятора глянуть - плотно или нет.
# 162
15.05.2009, 15:57
Сообщение от JohnnyK
 А до как было?
До промывки было максимум 1200...
# 163
15.05.2009, 15:59
А ты не обратил внимание на винт положения ДЗ? Видно что он стронут был или нет?
# 164
15.05.2009, 16:02
На 100% не помню, но вроде не стронут...
# 165
15.05.2009, 19:20
Тогда будем набирать статистику - пока нас двое с одинаковым поведением после чистки. Ребята, отпишитесь кто промывал дроссельный узел - как прогревочные?
# 166
15.05.2009, 21:36
Чистил специальным клинером для дроселя, без снятия.
Сначала обороты плавали, не всегда снижались. После регулировки ХХ все стало на свои места. Прогевочные обороты в районе 1200, до чистки не более 900.
# 167
02.06.2009, 14:35
На днях менял передний сальник КВ и гидронатяжитель верхней цепи ГРМ. При замене сальника долго не мог открутить болт шкива КВ обычным способом, т.е. при включенной 5 передаче и нажатой педали тормоза(педаль фиксировал подходящим инструментом уперев его в торпеду). Пришлось устраивать танцы с бубном...  . Т.к. КВ вращается по часовой стрелке, то откручивание этого болта занимает ровно 1 мин без каких либо физических напрягов... Для этого берем головку(вроде на 27) и мощный(качественный) вороток. Головку одеваем на шляпку болта, а вороток куда-нибудь надежно упираем(упирал в поперечину защиты двигателя и на всякий случай подвязал вороток проволокой, чтобы не соскочил). Снимаем разъем с распределителя зажигания(чтобы двигатель не завелся) и коротким включением стартера отворачиваем болт. Кстати шкив снялся без помощи съемника.
После замены верхнего гидронатяжителя шума цепи не слышно вообще. Просто у старого натяжителя башмак был так изношен, что ролики цепи катались по нему издавая соответствующий шум.
# 168
02.06.2009, 15:29
А у тебя глубокие канавки от сальника на шкиве или нет?
# 169
02.06.2009, 15:38
Чуть поменьше чем на твоей фотке в начале темы и расположены они в 2 раза ближе друг к другу...
# 170
02.06.2009, 15:51
Я у себя пока не смотрел - прекратилось потение или нет, но если нет, то цена шкива мягко говоря удручает - 4000 с сомнительным временем доставки или за 8000 и есть в наличии
