# 161
30.06.2014, 14:53
Сообщение от kolyasik
 и паяльник
особенно в проктологии.
30.06.2014, 22:12
Вот оно...чудище в коробочке...Я так понимаю верхний ряд контактов гнилой...паять или выкидывать...?
# 163
30.06.2014, 23:16
Да тут вообще всё прекрасно.
Отчистить оловянную гниль с пайки(можно даже не всю) и пропаять все толстые железки. Особенно третий ряд сверху. Там обрыв. Канифоль не экономить. Первый завет пайки.
Пайку потом лаком пройти(потихому у жены умыкнуть  )
30.06.2014, 23:21
# 165
23.07.2014, 23:50
Забыл отписаться...Все верно-пропайка контактов вылечила шайтан-коробку....все светит как в штате....осталось найти почему туманки не светят...Еще у плехановцев заметил как коробочку народ вытащил из под омывайки....но поздно, уже собрал в штате....надо вытащить наверх подальше от грязи и лечить ее легче. Спасибки за помощь.:-)
# 166
02.08.2014, 10:37
Подскажите, пожалуйста, номер заказа на блок евросвета для TB48DE. Пытался найти сам, но пока не получается. Если можете, посоветуйте: к кому можно обратиться в Питере, чтобы пропаять контакты блока?
# 167
04.08.2014, 22:18
Номер для заказа на блок евросвета 28575VB30A
Контакты пропаял, как и советовали на форуме. При визуальном осмотре коррозии видимой на глаз обнаружено не было. Обратная сборка блока производилась на герметик. Если будут нужны контакты, где в Питере могут квалифицированно помочь, обращайтесь в личку.
# 168
02.10.2017, 17:15
.....при запуске двигателя задние габаритные огни загораются, а передние нет!
может, что в коробке под бачком ???
С уважением, Алексей.
# 169
28.11.2017, 14:57
Комрады, перестало работать автоматическое включение ближнего свет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Куда копать?
Все предохранители целые...
# 170
28.11.2017, 17:05
Aggent, в блок под бачком омывателя копать.
