# 161
16.05.2008, 21:19
А это хорошая мысль!
Истребитель соляры
Последний раз редактировалось Ines, 17.05.2008 в 12:06.
Причина: ненужное цитирование
# 162
17.05.2008, 12:27
миль пардон,забыл добавить.если с охлаждением все нормально,то остается отсутствие масла.на этом двигателе трещина в головке идет в кнал свечи и газы начинают давить под клапанную крышку,при таком давлении в картере масло выплевывается наружу через сапун.и задиры на поршне результат сухого трения по стенке цилиндра.осколки же свечи,в самом худшем случае, просто впечатываются в днище поршня и выглядят как вкрапления мелкой металлической ктружки.
с уважением.
# 163
17.05.2008, 17:27
Я все подумываю вставить доп.радиатор охлаждения на место лебедки, параллельно основному. Когда-то мастырил такое на ауди S4.
ауди прекрасно работал у нас в подмосковье, но стоило податься к югу, на рыбалку на Волгу,начинал заметно греться на скоростях близких к 180 - 200. Поставил доп.радиатор,который подобрал в магазине грузовиков, в нижний воздухозаборник и проблемы пропали.
# 164
17.05.2008, 21:30
И я вот сейчас думаю пока двигатель разобран сделать два дополнительных штуцера для радиатора, и еще перенести интеркулер вперед тоже для доп. охлаждения.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
# 165
17.05.2008, 22:11
Мне это видится так: выточить две трубки в диаметр патрубков охлаждения,за образец взять трубку на радиаторе. Подобрать доп .радиатор по размеру установки.Выточить две трубки по размеру насадочных патрубков на нем.Сделать два т-образных тройника.Разрезать патрубки идущие на основной радиатор в удобных местах,вставить тройники и отвести шланги на доп.радиатор. Тройники стянуть хомутами . В отводящие шланги на доп.радиатор врезать шаровый кран в подающий патрубок на случай зимнего недогрева,который в морозы можно будет просто перекрыть исключив работу доп радиатора.
# 166
17.05.2008, 23:33
Сергей Петрович мы о разном думаем я предлагаю добавить еще один маслянный радиатор , а не радиатор системы охлаждения т. к. температурный режим на любой "прогаревшей" машине был в норме а вот охлаждения 3,4 поршня недостаточно и это скорее всего было одной из причин увеличения колличества масла с 6 литров до 8
# 167
18.05.2008, 00:52
дело в том,что,происходит перегрев головки и масло эту проблему не решит.неправильно организован поток жидкости в голове.а дальше идет по накатаной-газы выдавливают масло и понеслось.
# 168
18.05.2008, 06:49
# 169
18.05.2008, 20:39
Я тоже считаю,что маслянный радиатор не решит проблемы. Я как-то писал на форуме про БМВ и похоже та же проблема с теплоотводом с головы у патруля.А дополнительный радиатор охлаждения,либо замена основного на увеличенный(наверняка бывает для жарких стран)
увеличит объем охлаждающей жидкости литра на 2-3 и соответственно охлаждение этой жидкости и встречным потоком тоже. Следовательно при одинаковых режимах работы дизель с доп радиатором будет получать более охлажденную жидкость при том же объеме прокачки помпой. Если прибор температуры стоит в норме как пришитый, это еще не о чем не говорит. Он меряет только в районе своей установки на двигателе. А в других местах может быть гораздо теплее. На предыдущей машине у меня был прибор температуры масла и можно было сравнивать при движении температуры масла и антифриза. До 140км\ч 90 - 90 ,до 180 км\ч 90 - 110, при 200 - 240км\ч 90 - 135 . Первое показание антифриз, второе масло. Выводы делайте сами .
# 170
18.05.2008, 22:49
С. П. из ваших данных если я понял чем больше скорость тем выше температура масла а не охлаждающей жидкости следовательно внутренний маслянный радиатор не справляется!
