# 161
29.03.2012, 10:12
Сообщение от Михаил GE
 и переднее пассажирское.
на рестайле - не-а
# 162
29.03.2012, 11:22
Все работают открыта, но задние оба закрывают не работает, как быть?
# 163
02.04.2012, 14:33
какой предохранитель стоит по цепи заднего ПТФ?
лампу менял, в блоках под капотом вроде все целые.
# 164
02.04.2012, 20:13
У ксенона есть предохранитель ? есь да то где он ?
# 165
05.04.2012, 23:04
GUDI2,
Добавлено через 51 секунду
см в блоке в салоне если надо скину схему
Последний раз редактировалось vladima, 05.04.2012 в 23:04.
05.04.2012, 23:26
Полез вчера менять лампочку в бардачке, обычной под рукой не оказалось вставил диодную ту что ещё заместо габаритов ставят, в итоге погорела секунды 3 и всё потухло вся подсветка на консоли (крутилки климата и прочии кнопачки) работает только подсветка приборки и дисплей климата, в чём загвостка?
# 167
09.04.2012, 06:38
Сообщение от Buster21
 ...работает только подсветка приборки и дисплей климата, в чём загвостка?
загвоздка в чем - это важно? или хочешь вернуть восвояси? точно похожий случай был описан чуть ранее в этой теме. Konstang сказал, что пред охранитель в блоке под капотом надо сменить Tail
# 168
12.04.2012, 16:05
Кто знает подскажите. Не включается климатконтроль.Поменял предохранитель в бардачке 10А AIR COM. Не включается. Может есть еще какой предохранитель под капотом или реле. Что посмотреть? Спасибо.
# 169
12.04.2012, 16:43
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 170
15.04.2012, 12:36
Сообщение от voknez
 надо сменить Tail
Сменил, и о чудо всё заработало))))
