# 161
13.03.2011, 18:17
Этот пост не мой  Форум глючит
# 162
04.05.2011, 21:17
Плохой запуск "ГОРЯЧЕГО" ZD30
Вот уже второй день...временами почти невозможно запустить двигло!!!!
Почти 3 года без проблем....тут началось!....
Иногда даже 3-4часа стоит и запусается только со второй попытки!! Иногда СРАЗУ... а иногда вобще не могу ничего сделать...потом запуск как ничего и не было!
ЧЕГО это???? выручайте господа!!
# 163
04.05.2011, 21:30
"Иногда даже 3-4часа стоит и запусается только со второй попытки!! Иногда СРАЗУ... а иногда вобще не могу ничего сделать...потом запуск как ничего и не было!"
хуже "плавающей" проблемы не бывает - диагностику бы сделать...
# 164
10.05.2011, 19:04
проблема с пуском zd30 2008 автомат. холодная авто сразу схватывает, секунд 5 работает и глохнет. чтобы завестись на второй-трейти раз приходится маслать секунд по 15-20... фильтры свежие, ошибок никаких не пишет.
есть мнение что иммобилайзер мозги парит. ктонибудь сталкивался?
# 165
10.05.2011, 23:25
Такая же ерунда,горячий плохо заводиться.Ситуёвина один в один.Мотор 2,8тд европеец 2000год.После трудного запуска как плюнит серо-черным дымом.
ТТ
# 166
11.05.2011, 09:06
Сообщение от Vaha
Так вот: Вчера целый день проблем не было!... запуск с пол пинка... сегодня утром со второй попытки!....
ничего не понимаю... но на ТНВД не похоже, если он бы сдох то сдох!...
# 167
11.05.2011, 20:54
попробуйте по очереди
масло 2т добавить и поездить(может насос уже на подходе)
второй этап крышку бака открыть перед запуском
и как общее надо ставить подкачивающий насос
/autoclubman.ru/forum/
# 168
16.05.2011, 10:42
Сообщение от xStudent
ТАК ВОТ: ДЛЯ ОПЫТА В БАЗУ: устанавливал себе БК (Мултитроникс) и сдивнул обводчик от сигналки NATS - в итоге срабатывал иммобилайзер.
Комп его показал, сразу понял где искать, попарвил все как было... и все ОК!
спасибо за советы!
# 169
03.07.2011, 21:01
Всем привет. Хочу купить Патрола 98г, 2,8л. подскажите во что может максимально выйти ремонт при плохом запуске на горячую, маслает сек. 4-5. Вроде дизель должен с пол-оборота схватывать- но такое видел только один раз
Последний раз редактировалось bumer76, 03.07.2011 в 21:28.
# 170
04.07.2011, 00:47
как ответишь на этот вопрос
если на холодную - мгновенно заводится, то у многих это плунжерная пара (у меня - тоже она была)...около 15-20 с работой, а там, что ещё нароют...
Последний раз редактировалось Пуська, 04.07.2011 в 08:49.
Причина: Излишнее цитирование
