# 161
08.12.2016, 00:19
Олега, а аккумы раскидать по разным крылья как на дизелях не варик разве?? один за правой фарой, второй за левой.
War... War never changes..
# 162
08.12.2016, 08:40
Антон. Это надо всю электрику переделывать , опять. Ну не готов я к этому.
Опять же , воздухан переделывать , трубопроводы от турбины на впускной ... ну его в пень. Приспособлюсь , как нибудь  .
# 163
09.12.2016, 22:57
Сообщение от Олег34
я ж не знал что все так заморочено у тебя.. каюсь - если картинки и были - не глядел.
# 164
15.12.2016, 13:56
Братья - мазутчики! Ну скажите мне , на конец , что так гремит в моторе после ночного стояния , до прогрева??  . Звонкий лязг. Напоминает " детонацию сильно раннего зажигания " на бензинках.
Задолбал этот звук. Прогревается , все проходит. Тихонько сопит и турбинкой посвистывает. А холодный , хоть святых выноси  . Может там " зажигание плавать " ??
# 165
16.12.2016, 11:41
тепловые зазоры это )))
хотя " зажигание плавать тоже может, точнее момент выпрыска. но если на прогретую все тихо - "не надо чинимть машину, не мешайте ей ездить" )))
# 166
16.12.2016, 12:51
Я вообще , потерялся  . Он то есть , то проходит. Если набирать обороты плавно , то не появляется. Или вылазиет уже на максимальных оборотах. А если " газануть " резко , то стрекочет. От температуры двигателя , не зависит теперь. Подожду оттепели. Посмотрю , что в теплую погоду покажет. До морозов , не было этого звука. Некоторые , даже не верили , что под капотом дизель.
# 167
16.12.2016, 14:11
А от топлива пахнет керосином? Некоторые АЗС бодяжат летнею солярку керосином, из-з этого может быть звук.
# 168
16.12.2016, 14:15
Да я пока не обладаю таким " музыкальным " нюхом , что бы керосин от соляра отличить  . Боюсь , что я их и в чистом виде не отличу друг от друга. Только если по цвету.
Вот про топливо , тоже вопрос покоя не дает. Как то подозрительно похоже связано с каждой новой заправкой. Но это же задница , тогда , какая то  . Если так оно на соляру реагирует. Бензинка у меня , даже не замечала разницы. Бензин и бензил. Ела , не жужжала.
# 169
17.12.2016, 08:42
Это элементарно, Ватсон!В смысле, Олег  , при холодном пуске юбка поршня бьёт по гильзе(почему так сильно и громче чем на бензинке?Так и степень сжатия у дизеля в разы больше чем у бензинки),при прогреве этот стук пропадает-тупо тепловые зазоры приходят в норму, и чтобы там всякие автоэксперты не говорили, дизель обязательно нужно прогревать.Как правило поршень отлит из сплава легких металлов, в отличие от стальной гильзы, соответственно у них разное линейное тепловое расширение, от чрезмерной нагрузки на холодный дизель поршень нагревается быстрее что приводит к задирам в цпг, поэтому на многих дизелях встречаются поршни со специальным противозадирным покрытием на юбках.Помнишь поршень мотоцикла ИЖ ПЛАНЕТА?Он с вертикальным разрезом юбки, как раз для того чтобы холодный поршень не стучал, а при нагреве не клинил.А почему разница стука от заправки?На кофейной гуще гадать конечно нет смысла(Пробы топлива в лабораторию, картина будет яснее),но есть такое в обиходе понятие,, летняя,, соляра и ,, зимняя,,.Нет такого вида топлива, у нас обычная летняя солярка, а чтобы повысить тепмературу помутнения топлива добавляют присадки и это нормальная практика.У дизельного топлива в отличие от бензина главная величина это цетановое число, вот как раз значение этой единице в топливе и может также влиять на работу мотора.Как правило в межсезонье(перепады температур)нефтебазы подстраиваются под среднее значение температур, как ни крути все равно будет какое-то отклонение от нормы.Поэтому также не есть хорошо ездить на зимней соляре в жару летом и наоборот.  Пы, Сы и еще немного о цпг, простой пример почему именно стучат поршни, у меня на траке VOLVO стоит родной подогрев от сети и греет он теплообменник, который стоит непосредственно на блоке, соответственно он в первую очередь прогревает гильзы.Так вот когда я запуская дизель с подогревом стука нет никакого вообще-мотор начинает ровно работать, как будто полчаса назад горячий дизель заглушил, а когда в рейсе на стоянке утром вот тогда звон стоит нереальный(про распредвал с гидрачами не забываем).Так что не заморачивайся, Олег это нормальное явление, если есть возможность-ставь подогрев или теплый бокс, мотор скажет тебе спасибо, а для успокоения отнеси пробы топлива в лабораторию, но уверен на все 100 что там они ничего сверхестественного не найдут.
# 170
18.12.2016, 02:50
пришел более грамотный товарищ и весьма хорошо развернул то что я уместил в три слова. т.к. я в этих делах как собака - чуять чую, а объяснить толком не могу )))
з.ы. Батрак - респект за доходчивое объяснение))
ну и да, дедовская истина - не надо чинить то что и так работает - актуальна как никогда )
> Nissan Patrol 160/260
